Hallo aus dem hohen Norden
....wäre es vielleicht einen Versuch wert, die Basics mal abzusetzen?
Gruss
Kosta
Kosta
Hi Kosta,
zeig gerne nochmal ein Bild und natürlich kannst Du das BASIS-System absetzen, wenn Du wissen möchtest, welchen Einfluss es auf Dein Becken in der jetzigen Form hat.
Hey Jörg,
ich mache Morgen mal ein Bild. Aber da hat sich nicht viel geändert. Das ich es absetzen kann hab ich mir gedacht.... Aber macht es auch Sinn? Bzw. kann es auch daran liegen, dass ich solche Probleme habe? Korallen stehen alle gut. Langsam gehen mir die Ideen aus.
Gruss
Kosta
Kosta
Ich kann Dein Becken nicht beurteilen, ich kenne das zu wenig und Du bist der Pfleger, d.h. dass Du auch am besten ermitteln kannst, wie bzw. auf was das Becken wie reagiert. Seit ich Dich kenne hast Du Cyanos, da liegt also was grundsätzliches im Argen, das hat nichts mit SANGOKAI zu tun und offensichtlich auch nichts mit den Maßnahmen, die Du bisher gemacht hast. Warum Dein Becken so reagiert, kann ich Dir aber leider nicht sagen, dafür kenne ich es nicht gut genug.
Ja leider... Ich werde mal versuchen das Problem in den Griff zu bekommen. Ich war ja mal kurze Zeit clean. Glaube ich habe dann meinen Rot Anteil auf 5 erhöht.
Und die Strömung geändert. Dann ging der Mist wieder los.
Gruss
Kosta
Kosta
- Christian86
Hi Kosta,
Wenn die Probleme mit den Cyanos nach der strömungs und Beleuchtungsumstellung losgingen mach doch mal ein "Reset" auf die vorherigen Einstellungen.
Warum hast du das Becken nicht in Ruhe laufen lassen als die Cyanos auf dem rückmarsch waren?
Da sieht man wieder...weniger ist manchmal mehr
Habe bei der Beleuchtung lediglich den Roten Kanal von 0 auf 5 angehoben. Die Strömung hat sich nur verändert, weil ich die Pumpen zum reinigen draußen hatte. Dadurch minimale Veränderung. Mehr habe ich nicht gemacht.
Gruss
Kosta
Kosta
- Christian86
Hi Kosta,
Dann nimm Rot mal wieder auf 0 zurück und beobachte ob es nicht zu einer Besserung führt.
