Marcelino meldet sich an !
Re: Marcelino meldet sich an !
Hi Nick ,
gemeint sind natürlich nur die Keramiken , die im hinter dem Zollstock dargestellten AQ sind !
Die vorderen sind nur Vergleichsobjekte .
Gruß Marcel
Hi Marcel,
ok. Versuch dann aber den rechten etwas mehr nach innen zu stellen, nicht das der dir im Weg ist beim Scheibeputzen
Was machst du denn später mit den Vergleichsstücken?
Die ganze Keramik steht ja noch bei Mirjam .
Ich suche mir jetzt die Säulen aus die ich brauch , und die anderen bleiben ja bei Mirjam .
Gruß Marcel
Morgen Marcel,
ich persönlich würde zu dem zweiten Aufbau tendieren, der wirkt für mich nach mehr Stellfläche. Was ich in deinem Fall noch tun würde, wäre beide Höhlen zu nehmen, Grundfläche wäre genug da und die sind ebenfalls gut geeignet um auf einfache Weise Korallen ohne großen Aufwand darin und darauf unter zu bringen.
Hallo Marcel,
ich würde zur ersten Variante tendieren. Sieht luftiger aus. Welche Probleme hast du denn konkret wegen dem Lebendgestein? Ich fahre auch 100% Lebendgestein und das Becken steht eigentlich sehr gut.
Hi Carlo , egal wie viele Stömungspumpen ich reinbaue , du kriegst meinen "großen Haufen" Lebendgestein nicht vernünftig durchströmt .
Folge dessen kommen von innen nach außen richtige feste Algenbüschel rausgewachsen . Vor allem hinten zur Rückwand , wo man bedingt durch die Höhe des Beckens nicht so gut dann rankommt . Desweiteren kämpfe ich immer mit zu hohen Nitrat - und PO4 - Werten . Es ist einfach irgendwann zuviel ! Man kann ( will ) nicht mehr !
Gruß Marcel
Hallo in die Runde ,
mein Neustart rückt so langsam näher . Riffkeramik ist so gut wie unterwegs !
Jetzt stellt sich mir die Frage , wie ich auf einmal 470 Liter Meerwasser ansetze ?
Würdet ihr eine "neue" Regentonne dafür verwenden ? Oder was nehmt ihr dafür ?
Ich danke für eure Anregungen !!!!
Gruß Marcel
Hi Marcel,
nur aus Neugierde, was gibt es neues bei Dir? Regentonne geht, einfach gut ausspülen (Duschbrause) und dann geht das zum Ansetzen.
Willst Du denn kein Altwasser aus dem alten Becken nutzen? Wie sind denn da die Werte? Ein keramisches Becken braucht anfangs auch Nährstoffe, da ist es nicht verkehrt, wenn das Wasser aus einem laufenden Becken etwas Belastung mitbringt!
möchte endlich mal wieder was Neues von meinem AQ berichten .
Es hat sich einiges getan ! Ostern ist der Neuaufbau endlich durchgeführt worden .
Die Keramik von Mirjam wurde verbaut . Sieht super aus ! Bodengrund ist der von ATI Fiji white 1-2 mm .
Strömungspumpen habe ich aktuell 2 Aqua Medic eco drift 4.1 mit 4000 L/h drin. Dazu kommt noch ein Schnellfilter .
Als Förderpumpe tut eine Jebao DC - Runner ihren Dienst .
Beleuchtet wird mit LED`s 8 x 10 W Blau und 16 x 10 W kaltweiß 20000 K und 2 x T5 39 W weiß .Wobei die blauen LED`s bei 60%
und die weißen bei 70% momentan laufen .
Dosieren tue ich momentan die Komponenten 1/2 und 3 mit je 2,5 ml/tgl. , kai mineral 25 Tropfen 3x/Woche und geos 25 ml 1x/Woche .
Aber irgendwie geht es nicht voran ! Woran liegt es ? Könnt ihr mir helfen?
Wie kann ich eigentlich meine Wasseranalyse hier einstellen ?
Aktuell mal 2 Bilder von heute !
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Gruß Marcel
deine Analyse solltest Du eigentlich normal als PDF hochladen können, gleich wie Bilder.
Du hast lauter kleine Ableger eingesetzt, die müssen erstmal viel Energie aufbringen um anzuwachsen, sprich Basalscheibe bilden usw. Du hast im Vergleich zur Beckengröße und der Decko lauter kleine Tiere die Dir zu wenig Konkurrenz zu Algen bilden. Wie hast Du vor das Becken zu besetzen, SPS, LPS, Mischbecken...
Wie meinst Du das genau?marcelino hat geschrieben: Aber irgendwie geht es nicht voran ! Woran liegt es ? Könnt ihr mir helfen?
