Jackie und sein Reefer 170
Jackie
Re: Jackie und sein Reefer 170
Beitrag von Jackie »
Hi Angela,
yep AC ist irgendwie irreführend! Werde dann heute CA dosieren nachdem Wassertest!
Lg Volkan
Jackie
Guten Morgen,
das Aquariumwasser ist leicht trüb (milchig) seit gestern früh,kann es sein das es wegen Nitrat (zu hoch) oder PO4 (nn) zusammenhängt? Habe den Abschäumer komplett gewaschen und feucht eingestellt.Bei den Tieren sehe ich keine Veränderungen! Ich habe auch sonst keine Veränderungen vorgenommen oder irgendetwas dosiert ausser dem Sangokai Basic und Reef Roids am Donnerstag zuletzt und Wasserwechsel habe ich zuletzt letzte Woche gemacht. Hier sind auch meine Wasserwerte von gestern die in der Regel seit Wochen unverändert sind!
Danke im voraus!
Lg Volkan
Guten morgen Volkan,
milchiges Wasser weist meistens auf eine Bakterienblüte hin. Hast du ne UV-Lampe?
Den Abschäumer bitte nicht all zu feucht einstellen, der zieht dir sonst zuviel PO4 raus.
Ich würde mal das nutri complex dosieren um den Po4 Wert etwas zu stabilisieren. Dies kann sich auch positiv auf deinen No3 Wert auswirken.
KH und Ca würde ich sinken lassen, auf ideal KH 7-7,5 und Ca 410-430.
Jackie
Hallo Miri,
das Nutri Komplex habe ich mittlerweile schon bestellt,sollte diese Woche kommen! Im Moment dosiere ich auch kein Ca usw,ich warte einfach das die Werte fallen aber ändern sich halt nicht seit Wochen. Ca und KH gehen mal rauf und dann wieder runter!
Ich habe leider keine UV-Lampe!!
Lg Volkan
In Bezug auf deine Mitteilung im anderen Thread nun meine Frage: Hat sich etwas zum positiven verändert?
Jackie
Hallo Miriam,
nicht wirklich!! Nitrat ist etwas runter,Salifert zeigt etwas heller als 50 an,ich denke mal so 40.
PO4 auch grenzwertig so um 0,da ich kein Farbumschlag mit Gilbers erkenne.
Adsorber läuft seit zwei Wochen nicht und ich habe auch von Red Sea neue PO4 und Nitrat Tests bestellt die diese Woche kommen sollen.
Die Tiere stehen eigentlich gut da,ich weiß nicht ob es mit Nitrat zusammenhängt aber die Frontscheibe und der Sand vorne an der Frontscheibe werden täglich grün! Mische den Sand etwas und reinige die Frontscheibe aber am nächsten ist es das selbe!
Ansonsten dosiere ich das Basic in der 7. Woche aber wegen dem PO4 die niedrige Dosis! Und das sind die Wasserwerte von heute.
Lg Volkan
Hallo Volkan,
der hohe Nitratwert kann durch eine Phosphatlimitierung im Becken kommen. Daher auf jeden Fall mal das Complex dosieren und dann schauen wie sich der NO3 Wert entwickelt.
Na, aber immerhin etwas. Und solange die Korallen gut stehen würde ich erstmal so weiter machen.
Die grünen Scheiben sind immer ärgerlich wegen des Aufwandes, aber nicht beängstigend. ich selber muss auch jeden tag reinigen.
Mann könnte mal, sofern es dir recht ist, die Scheiben eine Woche gar nicht reinigen. Dann ändert sich der Bestand an Aufwuchs-Mikroalgen. Aber ist wirklich nicht einfach, solche Scheiben anzusehen. ;)
PS: Nitrat wird aus meiner Sicht total überbewertet. Ich messe schon ewig kein Nitrat mehr. Und ich hatte schon alles zwischen 0 und 50 mg/L.
Jackie
Danke euch beiden,
ich habe vergessen zu erwähnen das ich angefangen habe den Nutri Complex zu dosieren. Erst zwei Tage dosiert,nach zwei Tagen Pause heute nochmal vorsichtshalber nur 1ml beim Reefer 170,soll ich lieber etwas höher dosieren?
Hmm mit den Bestand von den Mikroalgen habe ich nicht ganz verstanden Miriam. Werden die dadurch weniger,auch am Sand?
Ok Carlo, werde mal das mit dem Nitrat beherzigen und nicht so darauf fixiert sein. Man hatte mir sogar Red Sea Nopox empfohlen...
Lg Volkan
