Grüße aus Herzogenrath
lufi
Re: Grüße aus Herzogenrath
Beitrag von lufi »
Nunja, was ich als laufen interpretiert habe, war dann etwas seltsam.
Denn sie begann in zwei unterschiedliche Richtungen zu laufen.
Nun habe ich zwei :o
viewtopic.php?t=166
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hey,
dann würde ich aber schauen das Du die eine gleich raus fängst, denke jetzt ist die Chance dazu am besten. Es sei denn Du möchtest noch mehr in Deinem Becken.
lufi
Beitrag von lufi »
mal wieder ein kleines Update.
Die beiden Anemonen haben sich beisammen unter dem Plateau niedergelassen und die beiden Nemos freuen sich über ein zweites Heim.
Die Algen gehen langsam aber sicher zurück, dass braucht wohl seine Zeit.
Eine meiner beiden Stylophora pistillata ( Milka ) habe ich am Wochenende abgegeben, da sie so langsam aber sicher der Wasseroberfläche zu nahe kam.
Das Becken entwickelt sich super und dank der Dosierung von Complete und chemSPS ( zukünftig Complex ) ist trotz niedrigem PO4 wieder
deutlich mehr Farbe und Wachstum im Becken.
Wasserwerte aktuell:
PO4: 0.0
NO2: 0.0
NO3: 10
CA: 425
MG: 1350
KH: 7,5
Als nächstes möchte ich noch versuchen die Strömung in der Mitte des Beckens zu verbessern.
Dazu habe ich jetzt erstmal eine Tunze 6040 bestellt. Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit dieser ?
Anbei noch ein paar Bilder
Lutz
viewtopic.php?t=166
Administrator
Hallo Lutz,
das Becken hat sich ja wirklich toll entwickelt und die Korallen sehen alle sehr schön aus. Du könntest mit der zusätzlichen Pumpe versuchen das Riff von hinten zu beströmen. Eventuell an die linke Seitenscheibe und dann an der Rückwand entlang laufen lassen. Denke das dies mit der rechten Pumpe einiges an Verwirbelungen erzeugt.
lufi
Beitrag von lufi »
da ich gerade den Rückweg zu Sangokai plane ein paar neue Bilder zum Becken.
viewtopic.php?t=166
enrico
Beitrag von enrico »
Hallo Lutz
Warum warst du weg? Wie hast du das Becken in der Vergangenheit betrieben?
Enrico
lufi
Beitrag von lufi »
Hallo Enrico,
ich habe damals mein Becken mit Sangokai gestartet (glaube 03.2014).
Nach einigem hin und her dachte ich dann ich müsste mal was anderes ausprobieren.
Zuerst habe ich alles weggelassen (anfang / mitte 1016) und nach einiger Zeit dann Triton probiert.
Aber auch wenn viele da immer von schwärmen, habe ich nichts besonderes feststellen können.
Und da nun auch noch bei meiner letzten Analyse einige Sachen fehlten (z.B. Sr=0, I=0), obwohl ich Triton reinkippe, hab ich mir gedacht ............
Lutz
viewtopic.php?t=166
lufi
Beitrag von lufi »
nach 7 Jahren Abstinenz (wir sind umgezogen) möchte ich mein Hobby wieder starten.
Damals musste ich leider das gesamte innenleben verschenken.
Wenn ich das Becken wieder mit SANGOKAI betreiben möchte, brauche ich für den Start am besten das "START" Set und "BASIS" richtig ?
Damit ist dann auch der Calcium und Magnesium Haushalt gesichert ?
Danke und Gruß
Lutz
viewtopic.php?t=166
gefährlichesUnwissen
Moin Lutz und herzlich willkommen zurück.
"Jaein" , es ist aber größtenteils korrekt.
Magnesium ist bei Sangokai nicht im System vorhanden, weil es genug andere Anbieter gibt und eh nur sehr wenig verbraucht wird.
Das Basis System sichert die Versorgung mit Spurenelementen und das Start System ist für die Nährstoffversorgung verantwortlich.
Ganz vergessen...
Das Balance System ist für Karbonathärte und Kalzium zuständig aber ohne Magnesium.
