Vergrößerung, Technick fragen
Arenberger
Beitrag von Arenberger »
Hallo Gemeinde,
ich bin inmoment mein Haus am renovieren und wie sollte es anders sein, da muss vergrößert werden ;D.
Inmoment besitze ich ein 250 l Becken was mit einen mischbesatz hat, aber überwiegend sps besitzt.
Das neue Becken sollte die Maße von 1.70x 0,6x0,6 oder 1,70x0,7x0,7 besitzen.
Jetzt kommt die frage zur Technick da ich in dem Punkt halt gut vorbereiten sein will.
Als Beleuchtung gehe ich wohl zur
ATI Hybrid 4x80wat 4x75 watt led oder billiger die
ATI SUnpower 8x80watt
ich wollte zu T% gehen da ich eher sps halten möchte.
Beim Abschäumer hänge ich zwischen
BAbble Magus BM180cs cone oder
dem curve s da weis ich aber nicht ob die ausreichen, wenn ich ein Goldbaren noch finde würde ich gerne den
NYOS Quantom 160 holen.
Da das Becjen ein Technickbecken besitzt kommt eine Rückföderpumpe noch rein da stehen zur Auswahl:
Tunze Silence 1073.060
oder Red Dragon 3
Bei den Strömungspumpen bin ich sehr unentschlossen und hoffe vllt auf eine gute Idee von euch schön wäre regelbare Pumpen um mit der Strömung zu spielen ;D
Habe angedacht 2 Tunze zu holen die 6105+6095 oder MAxspect GYre 150.
Dazu kommt noch ein 2l Mischbettfilter zb für Aktivkohle und co.
Eine Dosierungspumpe wird vom alten Becken übernommen!
Die ganze Geschichte würd eich gerne mit dem Sangokai Prinzip betreiben und ins Technikbecken soll noch ein Algenrefugium eingebracht werden.
So nun hoffe ich eventuel auf neue Vorschläge oder auch Erfahrungen zu der genannten Technik oder ob ich komplett auf dem Holzweg bin
Vielen dank und ein schönes Wochenende
Gruß Roman
sheriff_80
Re: Vergrößerung, Technick fragen
Beitrag von sheriff_80 »
Hallo, bei der rückförderpumpe würde ich auf jedenfall die RD3 nehmen.... bei den strömungspumpen schun mal die neue tunze stream angeguckt?
Mfg stefan
mercator
Beitrag von mercator »
Bei der Rückförderpumpe die Verrohtung bedenken.
Wollte auch irgendwann auf eine Rd3 umstellen. Hab aber nur einen 40er Zulauf zur extern aufgestellten Pumpe. Die rd3 braucht mindestens einen 50er Zulauf.
Entfällt natürlich, wenn du sie im Technikbecken aufstellst. Oder du beim Neuaufbau den Durchmesser berücksichtigen kannst.
Man muss nur dran denken
Lg
harryjens
Beitrag von harryjens »
Ich habe die Giesemann 8 x 80
Tunze Stream 3 zweimal
Bei 65 x80x200 cm
Arenberger
Hi, also stehen hier wohl alle auf die RD ;D
Ja an die neue Stream dachte icha uch schonmal es soll auf jedenfall abwechslungsreiche Störmung herschen.
Welche Lampen Stärke würdet ihr denn empfehlen?
harryjens
kommt daruf an, aufbau mittig reicht 8 x 80 watt, sonst wohl 10 x 80 watt
mercator
Bei der Förderpumpe kommts halt drauf an was man damit machen möchte.
Meine steht im Keller und muss ins EG pumpen.
Momentan läuft dort eine ATK 5536 die schafft über einen 40er Pumpenzulauf und weitergehende 40er Verrohrung rund 1300 liter ins EG.
Ich hätte gerne was regelbares, weil ich nur 600 liter laufen lassen möchte im Regelbetrieb. Jedoch gerne etwas Reserve nach oben haben möchte.
Die Atk drossel ich mit einem Kugelhahn ein. Nicht grad die feine englische...
Die atk ist nicht regelbar und auch sonst wird der Markt da sehr übersichtlich...
Prinzipiell bin ich mit der ATK voll zufrieden. Sowohl was den Betrieb, als auch die Wartung angeht
Arenberger
Guten morgen,
meine steht im Technickbecken hat also nicht ganz soviele Meter!
steuerbar sollte sie schon sein da ich es nicht über eine Kugelhahn achen wollte ;D
der Aufbau der sps sollte mittig sein der Rand sollte den LPS und paar weichen überlassen werden !
Wie würdet ihr am besten den Umzug machen und vorallem was dosieren?
Will mein jetztiges 250 dann mit übernehmen eventuell etwas lg nachholen aber ansonsten das bestehende nehmen:
Wasser kommt zum großen Teil mit nur der Bodengrund kommt neu, danahc dann auf jedenfall po4 absorber laufen lasssen.
gruß
