Becken Fluten...
Becken Fluten...
Moin,
so langsam geht es bei mir auch los, heute fahre ich nochmal für eine Woche an die Ostsee und danach soll dann die Osmosewasser Produktion starten.
Als Riffdekoration habe ich mir die Riffsystem Keramik besorgt und als Bodengrund den ATI Sand.
Kann ich die Keramik und den Bodengrund schon vor dem Fluten mit Osmosewasser einbringen oder muss das zwangsläufig danach passieren?
Christian
Christian
- Dennis
- Administrator
Re: Becken Fluten...
Hallo Christian,
ich würde als erstes die Keramik einbringen und das Riff dementsprechend gestalten. Den Bodengrund solltest Du vorher gründlich und mehrmals auswaschen und selbst dann wird dieser noch sehr stark das Wasser trüben. Ob Du diesen dann vorher oder nach dem Wasser einfüllen einbringst ist eigentlich egal.
Hallo Christian,
ich würde ebenso als erstes die Keramik einbringen und das Riff dementsprechend gestalten und falls notwendig auch verkleben. Jetzt kannst du ja noch alles vernünftig planen und richten. Wenn das Osmosewasser steht, gibt es unter Umständen nur Stress, es sei dem, du hast einfach nur ein paar Teile, die du einfach nur reinstellst. Ich habe ja auch Riffkeramik, allerdings nicht von Riffsystem. Durch die Rückwand habe ich erst alles eingebaut und verklebt und dann nochmal im Becken gewässert.
Ich habe den Sand später eingebracht, das war ein ganz schönes Schneegestöber.
Viel Spaß beim Basteln.
Daniel
Daniel
- Dennis
- Administrator
Hallo Christian,
ich weiß ja nicht wie Dein Riff aussehen soll aber auf kleben würde ich persönlich verzichten sofern es möglich ist. Man hat ansonsten später nur mit Mühe die Möglichkeit nochmal was zu verändern oder eine Platte oder so zu entfernen.
Moin,
kleben wollte ich nichts. Die Riffsystem Säulen stehen ja auch einzeln sicher.
Das Riff steht schon im Aquarium und wartet das ich nach hause komme. Muss nurnoch den Bodengrund spülen und einbringen, dann kann es los gehen
Christian
Christian
Dennis hat geschrieben:Hallo Christian,
Also ich für meinen Teil Verklebe alles .
Bei meinem Schwager hat sich der Riffaufbau vor einiger Zeit selbsständig gemacht, da war auch nix verklebt.
Hat einfach ne Platte angefangen zu rutschen die zuvor Fest und stabil aussah.
Aber soll jeder so machen wie er will. Ich bin da für Sicherheit, hab schon gesehen wie sich eine Riffplatte in die Scheibe bohrte , gab auch ne riesen sauerei ( stand ca. 3 m daneben ). Allerdings in einem Fach Geschäft für Salziges. ( war nett anzuschaun wie die alle gesprungen sind )
Wie gesagt, ich würde verkleben, zumindest einige sachen, so daß es stabil ist.
LG aus Bayern
Mark
LG aus Bayern
Mark
- Dennis
- Administrator
Nabend,
ja klar soll jeder machen wie er mag, wollte hier nur meine Erfahrungen mitteilen und ich habe noch kein Riff zusammen brechen sehen. Auch in meinem ersten Becken welches wirklich sehr voll mit Steinen war wurde nichts geklebt und war so stark mit den Korallen verwachsen das es gar nicht so einfach war dieses auseinander zu nehmen.
Denke wenn man fertige Keramik hat und diese dann mit Platten oder so verkleidet kann man diese auch mit Kleber fixieren, diese bekommt man dann ja auch wieder auseinander nur komplett verkleben würde ich es nicht.
so, wie der Keramik von Riffsystem aussieht, kann da auch nichts umfallen . Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist diese richtig gut durchdacht.
Ich habe meine Deko aus Rostocker Riffästen zusammen gestellt, wahrscheinlich hätte das auch so gehalten. Ich bin halt auf Nummer sicher gegangen. Zudem ist mein Boden gemörtelt, da rutscht nie wieder was, außer mit Hammer und Meisel.
Daniel
Daniel
