Minimalist Aquascaping Start
Re: Minimalist Aquascaping Start
Das wird es... wenn Du nach dem Absaugen / ABblasen noch Kohle einsetzten kannst wäre das nicht verkehrt...
Fertig
Bis auf kleine Reste ist jetzt alles an Sand weg!
Jetzt lasse ich das Becken mal ruhen bevor ich die kleinen Sandreste entferne.
Kann ich das Becken eine Zeit lang ohne Sand betreiben um zu sehen wie sich die Algen/Bakterien entwickeln?
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung! Vor allem auch für die moralische Unterstützung!
Ja das geht gut ohne Sand.
Ja lass es ruhen. Kohle haste drin?
Ja, hab immer 50 g/100 L cleanCarb mitlaufen - wird alle 2 Wochen erneuert, das letzte Mal am Sonntag! Zusätzlich sind auch noch 10 g/100 L cleanAnio drin da ich bei der FM Analyse eine metallische Verunreinigungen hatte!
Eigentlich wollte ich nach meinem Urlaub mal ein paar Fische und noch weitere Korallen einbringen... tja die Fische müssen mal warten aber wären weitere Korallen gut als Konkurrenz zu den Algen?
Schönen Abend und nochmals Danke!
Ich würde mal zuerst noch die Steine abblasen und dann die Hauptwerte nehmen... dannach dann den Besatz planen....
Keine Ursache
Keine Ursache
Hallo!
Heute schaut das ganze schon viel besser aus:
Wasserwerte:
PO4 <0,025 (Gilbers)
NO3 <1 (Red Sea)
KH 8,5 (Red Sea)
PH 8,2 (Red Sea)
NH3/NH4 0,2 (Red Sea)
Salinität 36 (Red Sea Refractometer)
Meine Dosiermengen:
Basic
#1+#2 0,25 ml/100 l täglich
#3 2 ml/100 l 2x/Woche
complete 1 ml/100 l 1x/Woche
complex 0,5 ml/100 l 1x/Woche
Mal schauen wie es sich jetzt entwickelt!
Wasserwerte:
NO3 <1 (Red Sea)
KH 8,5 (Red Sea)
PH 8,2 (Red Sea)
Meine Dosiermengen:
Basic
Ahhhh - das sieht doch schon mal anders aus
Nimm ggf die Salinität bei nächsten Absaugen auf 35 ppm Werte lesen sich toll!
Ich würde wie schon früher geschrieben dir linke Pumpe auch nach rechts nehmen.. In der Höhe versetzt zur anderen. Dann bekommst Du auch eine laminare Beströmung welche sich durch die unterschiedlichen Winkel des Auslasses (also so einstellen) auch etwas verwirbelt...
Noch besser wäre es beide nach links zu nehmen.. aber ich denke dass ist dann vom Raum nicht so gut wo das Becken steht (Estehtik?)
Das mit den Pumpen habe ich vorhin falsch verstanden. Habe es jetzt geändert, passt das so?
.. ich würde die im Bild rechte Pumoe noch mahr in Mitte des Beckens richten.. also auf den kleineren Block...
Wie sind die Pumpen leistungsmässig eingestellt?
Bewegung der Wasseroberfläche sieht soweit gut aus....
OK, mache ich! Es sind 2 Tunze 6055 an einem Multicontroller 7096. Einstellung: 2 Sekunden 40 %/2 Sekunden 70 % mit Nachtabsenkung auf 40 %! Ich habe auch schon überlegt eine der Pumpen auf 6095 Wideflow umzubauen!
Mit der Strömung beschäftige ich mich seit dem Beckenstart und war noch nie zu frieden... diese Konstellation hatte ich allerdings noch nicht!
