UNVEU82
Beitrag von UNVEU82 »
Hi Zusammen,
So Becken läuft soweit ganz gut, die Korallen welche degeneriert haben haben sich wieder beruhigt. selbst die Milka zeigt wieder Ihre Polypen und etwas Farbe, sie sieht zwar jetzt aus wie nen geschorenes Schaf aber gut.
Ich überwache täglich den p04 Gehalt und Dosiere dann entsprechend P das ist leider Essentiell um die Korallen am leben zu halten.
Was mich aufregt ist mein Ablaufschacht, an der Pumpe liegt es definitiv nicht die wurde ja bereits getauscht.
Ich Staue an aber anstatt das der Wasserstand im Technikbecken sinkt (Verdunstung) sinkt dieser im Schacht und im TB bleibt er gleich.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende.
Ich habe jetzt bis minimal unter den Notüberlauf angestaut und werde da heute erneut verstärkt drauf achten, so richtig Schlau werde ich daraus nicht.
Der Schacht hat einen 40er Ablauf der mit einem Ablaufsieb im unteren Drittel des Schachtes sitzt, der Notüberlauf sitzt etwas über der Wasserkante
Notüberlauf und Rücklauf sind je 25er.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee.
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Wieso liegt es nicht an der Pumpe..?
Das Verhältnis passt dann ja nicht. Dein 40er Ablauf macht Volumen x.
Deine Pumpe schwankt und fördert zu wenig.
Schwankung im Schacht. Wenn im Tb was fehlt gleicht es deine Osmosekammer aus. Beobachte mal deine Sali.
Ich tippe auf keine konstante Pumpe.
Eine gute rfp ist durch nichts zu ersetzen.
UNVEU82
ich hatte eine Jebao drin gehabt da waren die Schwankungen extrem, diese habe ich dann gegen eine Red Dragon getauscht.
Der Wasserstand nimmt über den Tag im Schacht ab, irgendwann dann auch mal im TB, dann füllt der Osmolator nach und der Stand im Schacht steigt und steigt und der Osmolator füllt immer weiter nach, das heisst es passiert den ganzen Tag nix und irgendwann werden dann 2-3 Liter auf einmal nachgefüllt.
Micha_Nds
Hast du Futtermodus in strömungspumpen oder RfP?
Strömungspumpen unterschiedlich stark verteilt am Tag. Kann auch sein das dadurch unterschiedlich viel Wasser in den Schacht gedrückt wird.
UNVEU82
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ich habe die jebao CP 120 drin, ähnlich maxspect Gyre, diese ist rechts neben dem Schacht platziert und läuft im gyre Modus 15min 50% 15 min 45% 15 min 50% und 15 min 50% das geht den ganzen Tag so. Nachts ist dieses Programm abgesenkt auf 70%.
Allerdings bläst sie vom Schacht weg.
Micha_Nds
Dann schiebt die Pumpe Evtl das Wasser vor dem Schacht weg und somit geht weniger Wasser in den Schacht.?
UNVEU82
keine Ahnung, ich bin da wie gesagt etwas überfragt. Ich habe sie heute mal auf Dauerflow laufen und beobachte mal was passiert.
Bis jetzt ist es wie bisher auch im Schacht gesunken. im TB alles gleichbleibend.
UNVEU82
Aquarium entwickelt sich soweit ganz gut, die bekannten Sorgen mit P04 bestehen nach wie vor ich muss täglich mindestens 1ml auf 100L vom
Complex Dosieren, ich habe es mal 2 Tage ausgelassen da ich P04 nachweisen konnte und in der Nacht zum Dritten Tag fingen wieder Korallen an zu degenerieren und P04 war wieder n.n. Ähnlich verhält es sich beim N03 hier dauert es nur etwas länger.
Mein Problem mit dem Wasserstand im Schacht besteht immernoch, die Strömungspumpe auf Dauerflow brachte auch keine Lösung.
Es ist total kurios. Tagsüber sinkt der Wasserstand im Schacht und gegen Abend steigt dieser wieder und ballert mir dann meinen Osmosebehälter leer, dieser ist zum Glück nicht so groß. Aber während der Wasserstand im Schacht sinkt bleibt der im TB immer gleich, eigentlich sollte es genau andersherum sein, ich verstehe es nicht :?
Eine neue ICP geht heute in die Post und die ersten Bewohner sind bestellt.
Micha_Nds
Hi. Könntest du mal bitte Bilder vom Schacht einstellen und genauere Bilder vom Technikbecken. Viel Licht und Details bitte. Osmosebehälter über Schwimmer?
UNVEU82
Anbei ein paar Bilder, nich lachen der Osmosebehälter war ursprünglich im Tb geplant, lies sich aber nicht realisieren da sonst das TB im Notfall das Beckenwasser nicht komplett aufgenommen hätte.
Im Schacht selbst ist so ein Sieb verbaut das ist auf einen Bildern leider nicht zu sehen. Bild
Das Technikbecken ist ein 2 Kammer Tb, Schmutzwasserkammer mit Abschäumer, diese Kammer wird überspült und geht dann in die 2. Kammer
In dieser befindet sich der Multifilter. Die Ansaugung der UV ist in der Schmutzwasserkammer.
Die RFp befindet sich vorne links und der Sensor für den Osmolator Rechts.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
