UNVEU82
Beitrag von UNVEU82 »
Hi zusammen,
das werde ich je nachdem was messbar ist oder was die ICP die Tage sagt so tun.
Wasserwerte heute:
Nitrit: 0,040
Nitrat: 4,0 (hier werde ich NP nur halbe Dosierung machen)
P04: 0,010 (Farbumschlag etwas besser als die letzten male)
KH: 7,8
CA: 460
MG: 1440
Dichte: 1.023 bei 24,8 Grad.
soweit sehen die Werte in meinen Augen ganz passabel aus, Klar CA könnte niedriger sein aber schlimm ist es ja auch nicht.
Heute ist Tag 15 und somit Start der Basis Etablierung.
Ca auf 420 und KH auf 7-7,5 fallen lassen.
Ansonsten alles ok.
UNVEU82
Ok.
Ich habe ja Korallen von zwei verschiedenen Händlern und es ist erstaunlich zu beobachten das die von dem Händler wo si unter T5 standen
schon bei 50% Leistung der Straton zu tun haben sich anzupassen, am besten kann ich es anhand meiner beiden Euphyllias beobachten. die eine
Stand bei Ihm unter einer Straton, diese steht gut und ist Happy, die andere ist wenig offen und stößt jetzt bereits zum Dritten mal Zooxanthellen aus was die andere überhaupt nicht macht. Meine Milka ist auch so ein T5 Kind und steht relativ weit oben im Riff und ist relativ Braun geworden was laut Messungen nicht zum Nitrat passt das gleicht mit der Seriatopora die etwas weiter unten platziert ist aber auch sie ist Brauner geworden. von daher Tippe ich hier auch auf Beleuchtung.
UNVEU82
so da ist die ICP......
grüße
Kallenbach Sebastian 178.pdf
(324.12 KiB) 242-mal heruntergeladen
UNVEU82
so kurzes Update zur ICP nach Austausch mit Jörg,
Molybdän wurde auf 12 Mikrogramm angehoben, der Wert war kritisch niedrig was wohl auf das TM Pro Reef Salz zurückzuführen ist.
gegen das Aluminium mache ich weiter wöchentlich 20% Wasserwechsel, auf Verdacht habe ich schon wöchentlich 15% auf anraten von Jörg gemacht nachdem er hörte das ich mit Riffmörtel damals das Riff und jetzt die Ableger geklebt habe daher der stark erhöhte Alu Wert.
Also ich kann jedem nur von der Verwendung von Riffmörtel aller Art abraten.
Werte heute früh gemessen:
Nitrat: 8mg (ab jetzt aussetzen der NP Dosierung)
Nitrit: 0,80mg (verläuft komischerweise immer Linear zum Nitratwert vll. auch normal weiß ich nicht)
P04: n.n.
CA: 448mg
MG: 1350
KH: 7,6
Es gibt Drei Korallen die starke Probleme haben (Gewebeablösung bei einer Acro von unten und an den Spitzen)
Die Straton hängt nach wie vor 25cm über der Wasseroberfläche und läuft bei 50% Leistung mit Jörg seinen Einstellungen.
Der Abschäumer ist trocken eingestellt und läuft auf 50% Leistung.
Ich mache weiter nach Basis Startplan und Dosiere zusätzlich täglich 2,7ml P Complex.
UNVEU82
Hey zusammen,
mal ein kleines Update.
Es läuft so Semi gut.
Das EpoReef zieht extrem am P04 das es nicht mehr feierlich ist.
2 Totalverluste an Korallen musste ich schon verkraften 2-3 weitere zeigen Symptome.
Ich messe täglich morgens meinen P04 Wert und entscheide dann über die täglich Zugabe von P ComPlex, die letzten 3 Tage
war es jeweils die doppelte Menge also 2ml auf 100L und heute ist es wieder nicht Nachweisbar gewesen ( Der Po4 Test ist mit Referenz geprüft)
Wenn ich einen Farbumschlag habe wird an dem Tag nur die normale Menge Dosiert.
Nitrat zeigt sich ein ähnliches Bild allerdings dauert es hier 2-3 Tage so dass ich immer wieder die NP Dosierung aussetze.
Nebenbei läuft die normale Etablierung des Basis Systems laut Plan.
Summer
Beitrag von Summer »
beim Start mit Eporeef braucht es seine Zeit bis die Nährstoffverfügbarkeit von alleine klappt. Ich habe am Anfang auch täglich dosieren müssen, die ersten 6 Wochen mit ATI N und P, danach Complete und Complex je nach gemessenen Nährstoffwerten. Ich konnte ebenfalls lange kein PO4 beim Testen nachweisen. Nitrat war auch immer sehr wenig nachweisbar bzw. nicht nachweisbar wegen des Nitritwertes.
Ich habe lange die geringere Dosis Basis 1 und 2 dosiert. Alle vier Wochen eine Analyse gemacht um Sicherheit bei den Werten zu haben. (Bin noch kein Korallenfüsterer) Jetzt nach 7 Monaten läuft es ganz rund und allen Tieren geht es gut.
Hast du jetzt schon ein paar Fische?
Grüße Dörte
UNVEU82
Nein Fische sind noch keine drin, die Koralle zeigen ja kein
Wachstum, bin froh wenn ich die, die ich jetzt drin habe durchbekomme.
Summer
Hallo nochmal,
ja Jörg empfiehlt in seinem Film mit den ersten Fische zu besetzen, wenn Wachstum bei den Korallen zu sehen ist und dann langsam weiter mit zunehmendem Korallenbestand.
Ich denke manchmal sollte man die Dinge aus seiner Situation heraus betrachten. Starte ich z.B. mit Lebendgestein habe ich unter Umständen hohe PO4 und NO2/NO3 Werte, schnell viel Fische rein wäre da nicht von Vorteil. Beim Start mit Eporeef ist da leider Ebbe und da denke ich könnten ein paar kleine Fische hilfreich sein (natürliche Düngung ;) ). Eventuell welche die lieber in einer Höhle als in einer Koralle leben, da von denen ja noch nicht so viele und große im Becken sind.
Meine Fische sind von Anfang an drin und das hat gut funktioniert.
Vielleicht habe ich da einen Denkfehler, eventuell gibt es ja noch ein paar Mitleser die auch mit Eporeef gestartet sind und schreiben welche Erfahrung sie hierzu gemacht haben.
Grüße Dörte
UNVEU82
das könnte ein Ansatz sein ja, aber sobald ich Nitrat Nachweisbar habe, habe ich auch Nitrit nachweisbar.
