Reefer 350
- Christian86
Re: Reefer 350
Ja das könntest du machen.
Dein Becken kann auch ruhig noch ein paar Fische vertragen welche dann auch Nährstoffe ins Becken bringen.
Auf dem Bild sieht man ja nicht viele.
Am besten sind hier nicht zu groß werdende Arten welche sich vielleicht auch noch in oder in der Nähe der Korallen aufhalten.
Die cyanos sind zur Zeit nur auf dem Bodengrund oder?
Wie ist die Strömung da bei dir?
Re: Reefer 350
Nein leider sind die Cyanos auch schon auf ein paar riffsteinen und an der Rückwand. An Fischen habe ich ein paar Clownfische, 2 grüne Schwalbenschwänze, 1 Zwergkaiser, 1 Blenny, 1 kauderni, und eine Grundel. 2 Garnelen und diverse Schnecken und Einsiedler.
Was würdet ihr denn noch empfehlen an Fischen. Ich war da schon immer vorsichtig mit der Anzahl an Fischen. Wenn ich mir die Korallen auf dem Boden ansehe Wehen die ganz gut von der Strömung. Manchmal denke ich es wäre schon zu viel.
Re: Reefer 350
wenn Du die Cyanos absaugst würde ich das Wasser nicht wieder verwenden sondern frisch angesetztes.
Klar, damit verdünnst Du dir deine Nährstoffe, das könnte wiederum kontraproduktiv sein und die Cyanos begünstigen.
Ich würde es mal bei der Beleuchtungsänderung belassen und die Analyse abwarten.
Für den Bodengrund finde ich auch grabende Tiere nützlich, Schnecken z.B. Conomurex luhuanus, grabende Seesterne...
Re: Reefer 350
So eben habe ich eine dritte Leuchte bestellt. Was würdet ihr denn noch so an Fisch Besatz empfehlen bei meiner Becken Größe.
Re: Reefer 350
So meine 2te Vortech mp40 ist angekommen. Wie würdet ihr die Pumpen in meinem Becken anordnen? In welchem Modis würdet Ihr die Pumpen laufen lassen.
Grüße Markus
Grüße Markus
Re: Reefer 350
so die aktuelle Triton Analyse ist auch da. Vielleicht könnte mal jemand reinschauen.
Danke
Markus
Danke
Markus
- Triton.pdf
- (177.68 KiB) 370-mal heruntergeladen
Re: Reefer 350
Hallo Markus,
Zinn und Barium sind sehr hoch. Hier mal bitte prüfen, ob du korrodierende Teile im Becken hast. Schlauchschellen oder Korrosion an Pumpen.
Calcium ist etwas niedrig, dieses kannst du auf 420 anheben. Die Salinität ist minimal erhöht. Vanadium ist auch etwas erhöht aber das sehe ich jetzt als weniger problematisch an.
Ich würde dir empfehlen erstmal das nutri complexe anzuwenden. PO4 ist ja da. Dann mal schauen wie das Becken in der ersten Woche reagiert und ggf. noch mit nutri complexe in halber Dosierung anfangen.
Die Pumpen würde ich links hinten und rechts vorn oder umgekehrt anbringen. So kannst du eine schöne Ringströmung generieren.
Wenn deine Korallen gesund sind, werden sich auch keine Cyanos darauf ansiedeln. Wenn dann sind das eher gelöste Fetzen die darin hängen bleiben. Aber auch das tut der Koralle keinen Schaden, solange die nicht dauerhaft da hängen und ihnen das Licht nehmen.
Re: Reefer 350
Hallo Markus,
Barium ist zwar erhöht, aber das ist von der Höhe her noch unkritisch. Hast du Adsorber im Einsatz? Daher kommt oft ein erhöhter Bariumwert. Der ist aber, wie gesagt, unproblematisch. Der Zinn-Wert kann schon eher ein Problem sein. Hast du bei den Korallen Probleme mit Gewebeverlust? Ggf. könnte man hier mal über Wasserwechsel nachdenken, um den Wert zu verringern.
Re: Reefer 350
Ich habe keine absorber im Becken. Probleme mit Gewebeverlust sind mir noch nicht aufgefallen.
Markus
Markus
Re: Reefer 350
ich habe mal nach korrodierenden Teien Ausschau gehalten. Das einzige was ich gefunden habe war mein PT100 tut Temperaturmessung. Ich werde ihn mal in Aquariensilikon einpacken. Soll ich was gegen den hohen Zinn wert unternehmen?
Ihr habt von Wasserwechsel gesprochen. Was für ein Salz empfehlt Ihr. Könnt Ihr mir noch ein paar Ideen für den Fischbesatz geben.
Markus
Markus
