Hallo zusammen
Ich habe jetzt angefangen Basis System zu dosieren
Bin jetzt am 2. Tag der einfahrtsphase.
Ich dosiere nach meinen vollumen 0,5 ml erste Woche
Ich habe meine Werte hete wie folgt gemessen:
Temp 25
Solanität 35
Po4 < 0,02
No3 < 2
Kh 7
Ph 8,6
Ca 520
Mg 1440
Des bezüglich habe ich die Frage wie ich Basis System dosieren soll?
Soll ich Nuri complete und complex mitdosieren um PO 4 und NO3 anzuheben ?
Außer dem habe ich einige cianoflecken bei mir entdeckt
Ansonsten sehen alle Koralle gut aus und tridacna geht auch auf
Ich plane am Mittwoch einige Fische zusetzen, und noch paar SPS und LPS.
Neues Becken mit sangokai
Re: Neues Becken mit sangokai
Hallo Konstantin,
zuerst würde ich dir eine Wasseranalyse empfehlen. Du hast in deinen Messungen immer ziemlich hohe Differenzen beim Calcium. Das ist auch bei Keramikbecken eher selten. Wenn dann pegeln die sich erstmal irgendwo um die 500er Marke ein und bleiben da meist erstmal konstant. Dadurch ergibt sich auch der starke "Verbrauch" der Alkalinität. KH wird hier chemisch ausgefällt.
Du kannst aber das nutri complete erstmal in halber Dosieren weiter zugeben. Das complexe dann weglassen.
Danke, mach ich nächste Woche
Was der Ca wert betrifft, dass lag am Test Qualität
Ich habe mir ein neuen Test für Cs und Mg von red sea zugelegt
Bei dem habe ich ca wert um die 500
Ich werde auf jeden Fall die ca und mg werte nachprüfen, das sind die Werte wo ich mich nicht sicher festlegen kann.
Wie lange bleiben gewöhnlich die Ca werte bei Keramik Becken konstant bei 500???
Ich habe KH Verbrauch 1 KH pro 24 Stunden also ich gleiche den KH praktisch jeden Tag u. 1 KH aus
Also, kurzer Update
Ich bin zur Zeit in der Woche 5 der itablierung in der Basis System
Die Werte sind wie folgt:
Gemessen mit red sea und Hanna
Dichte 1.024
Temp 25
KH 7.5 , Verbrauch 0,5KH pro 24 std
Ca 500
Mg 1000
PH 8.2
No3 -2
Po4-0.04
Zur Zeit 100% von geplanten LPS, 50% von geplanten SPS, 50% von geplanten Fischen
Ende Oktober ,Anfang November werde das Wasser zur ATI Analyse absenden
Dichte 1.024
Temp 25
Ca 500
Mg 1000
PH 8.2
No3 -2
Po4-0.04
Also das Becken ist mehr oder weniger stabil, fast alle Koralle fühlen sich wohl, gehen auf und zeigen Wachstum.
Bis jetzt habe ich keine corolinealgen Wachstum feststellen können, obwohl ich richtig viel mit Ableger und Liverock aus altem Becken mitgebracht.
Ich hatte einen cianobackterien Ausbruch 2 Wochen ungefähr, die Lage hat sich seit 1 woch stabelisiert, ciano sind fast weg.
