redsea reefer 250 start
massimo
Re: redsea reefer 250 start
Beitrag von massimo »
hallo leute,
die planarien konnge ich super entfernen.
danke armin und carlo.
heute hab ich die chem.balance produkte bekommen.
kh alte version und ca1/2 die neue.
ich denke das es keinen unterschied hat zwischen den neuen kh und den alten oder?
gruss massimo
Hi Massimo,
Bei den Balance Produkten hat sich lediglich das Design geändert,die rezepturen sind gleich geblieben.
massimo
hallo christian,
danke für die antwort.
gruss massimo
massimo
hallo leute,
hab mal wieder eine analyse getan.
an sich,ist mein wasser nicht schlecht.
ausser calcium und jod sind einwenig zu hoch und po4 war auf 0.01(deswegen die cyanos)
was ich gesehen habe,ist das vanadium zu tief ist.
aber was ist vanadium und was sollte ich dosieren um es hoch zu kriegen?
wie kann es sein das aluminium noch zu hoch ist?
hab 2 harzfilter im einsatz.
danke im vorraus
Analyse6040.pdf
(128.26 KiB) 375-mal heruntergeladen
gruss massimo
massimo
hallo leute,
ich brauchte mal bitte eure hilfe.
ich war heite kurz zuhause um meine fische zu füttern als plötzlich meine ai lampe fast in becken gefallen war.konnte sie rechtzeitig noch mit den händen stützen.
das arm ist an der schraube abgebrochen.
muss einen neuen arm bestellen.jetzt meine frage,machts was aus wenn das becken für 3 tagen bis das andere arm ankommt nicht beleuchtet wird??danke im vorraus
gruss massimo
Hi Massimo,
kannst Du die Lampe nicht provisorisch aufhängen, oder ist da direkt an der Lampe was gebrochen?
massimo
hallo patrick,
danke für deine antwort.
nein leider nicht.
den arm ist abgebrochen und ich traue mich nicht die lampe zu montieren auch wenn ich das stück der abgebrochen ist,mit 2 schrauben angeschraubt habe.
Ich habe ein arm wieder bestellt und sollte am dienstag bei mir sein.
kann es den korallen schaden?
gruss massimo
massimo
hallo leuteeee,
melde mich mal wieder mit mein becken :D
seit 2 monate dosiere ich wieder sangokai chem.balance.
der sechsstreifen lippfisch hab aus mein becken entfernt und ein chromis ist in mein becken gestorben.
(bis heute konnte ich in nicht finden.)
dazu sind aber 2 kauderis in becken gekommen.
das becken entwickelt sich ganz prima und die korallen wachsen wie verrückt.
heute hab ich mal wieder mein wasser kontrolliert und hab gemerkt das po4 auf 0.15 - 0.25 ist und mein no3 auf 50 ist.den test's vertraue ich nicht ganz denn.
1.po4 hab ich mit rowa test"0.25" und gilbers"0.15" warte aber auf hannah küvette.
2.no3 test läuft diesen monat ab
3.korallen stehen alle 1A und hab weder cyanos noch algen.
analyse werde ich diese woche auf jedenfall schicken.
meint ihr das ich mir gedanken machen sollte?
kann das überhaupt sein das die werte so schlecht sind und becken strahlt??
falls die werte stimmen, denke ich das es an den gestorbenen fisch liegt.reichen dann ein paar ww aus?
danke im vorraus
gruss massimo
das Becken hat sich ja gut entwickelt, sieht toll aus.
Die Werte würde ich mal gegen eine Referenz überprüfen. Sollte PO4 tatsächlich bei 0,15mg/L liegen würde ich mit etwas Adsorber arbeiten und den Wert ganz langsam senken. Ev. dann auch den Abschäumer feuchter einstellen.
massimo
hallo patick,
danke für dein feedback.
ja den abschäumer hab ich jetzt mal nässer eingestellt.
wie kann ich aber no3 senken falls es wirklich so ist?
kinko anio hab ich da.
werte es dann verwenden falls es nötig ist.
gruss massimo
