Reefer 350
Re: Reefer 350
Schau Dir doch die Anleitung auf http://www.sangokai.org an. Die Hinweise hast du ja schon erhalten.
Wenn Du die Lampen neu konfiguriert hast, könntest Du nochmal einen screenshot hochladen, damit ich die genauen Einstellungen sehen kann?
Kutschi
Re: Reefer 350
Beitrag von Kutschi »
ok dann fange ich wie beschrieben damit an
Kutschi
Re: Reefer 350
Wie würdest Du denn Strömungspumpe einstellen nach deinen Erfahrungen. Man kann bei dieser Pumpe ja allerhand Muster vorgeben.
Kutschi
Re: Reefer 350
Wenn ich jetzt mit dem Basis System Anfange, kann ich dann schon die Wasserwechsel weglassen? Ich würde mit dem Balance erst einsteigen wenn mein CA gefallen ist oder meine KH nicht mehr im Range ist.
Re: Reefer 350
Hi Markus,
Natürlich kannst du sofern deine Wasserwerte es zulassen die Wasserwechsel schon weglassen.
Wenn sich dann ein Verbrauch einstellt gleichst du diesen ganz normal über das Sangokai chem-System aus.
Kutschi
Re: Reefer 350
Iod ist etwas grenzwertig, bis 40 µg/L okay, aber drunter solltest Du etwas dosieren.
Wie dosiere ich das Jod bei Sangokai nach? Oder kann ich die Iod Tropfen weiterverwenden die ich hier habe. Die Tropfen heißen IodineBoost.
sheriff_80
Re: Reefer 350
Beitrag von sheriff_80 »
Von sangokai gobts da das chem iof....
Mfg stefan
Kutschi
Re: Reefer 350
Guten Morgen zusammen,
ich habe in meiner Triton Analyse zwei ungewünschte Schwermetalle die etwas hoch sind. Wie bekomme ich die am besten wieder aus dem Wasser raus. Gibt es irgendwelche Mittel die ich Einsetzen kann z.B Detox von Triton -> oder ist das eher ungünstig bei Sangokai.
Markus
Re: Reefer 350
Kutschi hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
Gruß Markus
Hi Markus
Befor Du etwas dosierst oder zuführst lade doch mal die Triton Anlayse hier hoch.
Selbstverständlich arbeiten wir auch mit Adsorbern. Dennoch sind solche chemischen Zusätze (ich gehe jetzt mal bei dem Namen Detox davon aus.. liest sich wie ein WC Reiniger :( ) auf's Bakterienklima nicht ohne Wirkung.
Schwermetalle werden daher am Besten durch Wasserwechsel beeinflusst. Aber wie geschrieben... lade erst mal die Analyse hier hoch bitte.
Kutschi
Re: Reefer 350
Die Analyse ist ein paar Texte weiter oben als Anhang vorhanden.
