UNVEU82
Beitrag von UNVEU82 »
Guten Morgen zusammen,
also ich bilde mir ein das, dass Becken eine positive Reaktion zeigt, das Polypenbild ist besser geworden und die Degeneration
bei angeschlagenen scheint zu stagnieren.
P04 habe ich mit der täglich doppelten Dosierung jetzt gleichbleibend auf 0,05-0,01.
Complete Dosierung habe ich jetzt zwei Tage ausgesetzt vorher 2 Tage nur halbe Dosierung, dass macht sich aber im Nitrit Wert noch nicht bemerkbar, der bewegt sich weiterhin
zwischen 0,15 und 0,2, Nitrat ist damit mit meinem Test nicht Messbar. Füttern tue ich zweimal am Tag natürlich für die kleinen Fische eine
angemessene Menge, Freitag sollen die neuen Fische ankommen. Neuer Korallen Besatz ist für KW 37 / 38 geplant.
Wie würdet Ihr jetzt weiter machen? Ich bin immer noch unsicher was Nitrat angeht, da halt Nitrit hoch und Nitrat damit nicht Messbar mit einen
herkömmlichen Test, habe da ein bisschen MUffe das ich in eine Stickstofflimitierung rutsche.....
Weiterhin ist die Frage wie ich jetzt mit der UV weitermache? Weiter laufen lassen oder abschalten? Es heisst ja anfangs bis zu 6 Wochen. Ich bin jetzt in der 8. Woche.
euch einen schönen Start in die Woche
UNVEU82
Hi Zusammen,
so heute kam die zweite Lieferung mit Fischen, einer Bartkorallen und 5 Blaufuß Einsiedlern.
Somit ist mein Fischbesatz erstmal vollständig, später folgt noch ein Pärchen Mandarin
So sieht der Besatz jetzt aus:
2x Zitronen Demoiselle
4x Chromis Virdis
2x Fridmanni
2x Kauderni
2x Ocellaris
1x Lila Seeigel
5x Blaufuß Ensiedler
alles Nachzuchten
Dazu mal ein riesen Kompliment an Masterfisch, die Tiere alle Top Gesund, Versand Einwandfrei (auch wenn es mal länger dauern kann da Fische nicht Versandbereit) und sehr Kommunikativ.
Die Rückscheiben des Beckens wachsen jetzt ordentlich mit Algen zu, auf dem Epo sind auch ein paar vorhanden.
Nach Rücksprache mit Jörg seit gestern keine Dosierung mehr von NP und P, da durch das vorhandene Algenwachstum scheinen Nährstoffe ausreichend vorhanden der P04 ist jetzt bei 0,01-0,02.
Nächste Woche kommt nochmal ein bisschen was an Korallen und eine kleine Grüne Anemone, erst wollte ich keine aber ich bin
der Meinung das man den Clowns schon die Möglichkeit geben sollte. Ich hoffe das die Anne sich am Riemen reißt und nicht ständig durch Becken scheißert.
UNVEU82
Hi Zusammen,
mal wieder nen kleiner Entwicklungsstand.
Den p04 Gehalt habe ich jetzt immer bei 0,01 - 0,02 ohne Dosierung von Complex, allerdings messe ich immer noch täglich.
Wenn er mir dann mal zu gering ist dann dosiere ich die normale Menge complex aber wenn es hoch kommt vll. einmal pro Woche, diese Woche noch gar nicht.
Der Korallenbestand wächst stetig, aber halt alles kleinere Ableger am Wochenende kommen die nächsten.
Die Rückscheiben wachsen zu mit Fadenalgen, diese werde soweit wie ich mit meinen Ärmchen rankomme beim wöchentlichen Wasserwechsel abgesaugt.
Auf dem Eporeef wachsen grüne Cyanos und auf dem Boden habe ich zwei stellen mit Lila und einige Stellen mit grünen Cyanos.
Sind diese Cyanos ein Hinweis auf zu geringe Nährstoffe? Ich kann mein Nitrat aufgrund des nach wie vor hohen NO2 Wert nicht messen, daher bin
ich etwas unsicher ob es Sinn macht Complete zu Dosieren oder eher nicht.?
Die Korallen stehen alle ganz gut nur die eine Milka zeigt Ihre Polypen so mittelprächtig.
Das Wachstum ist wenn überhaupt sehr langsam so gut wie kein KH Verbrauch ich. Meine CA und MG Werte Messe ich einmal die Woche hier bin ich mit
um die 470 CA und 1400 Mg eh zu hoch.
Die UV Anlage habe ich jetzt rausgeschmissen.
Summer
Beitrag von Summer »
wie läuft es bei dir? Hast du mal probiert ob mit der Dosierung von NP die Cyanos verschwinden?
Ich hatte auf dem Boden orange/braune Beläge und auch ganz leicht grünliche auf dem Epo. Zusätzlich zum P habe ich dann NP dosiert (Nitrat auch aufgrund des Nitritwertes schlecht bestimmbar) und siehe da die orange/braunen sind verschwunden. Von den grünlichen Belägen ist noch was zu sehen, aber nichts schlimmes.
Hast du mal ein paar aktuelle Bilder? Hat sich bei den Nährstoffen was getan?
UNVEU82 hat geschrieben:Meine CA und MG Werte Messe ich einmal die Woche hier bin ich mit
Ich verwende für den WW das Absolut Ocean von ATI, dadurch habe ich immer gleich optimale Werte. Ich finde bei unserer Beckengröße kann man das noch machen, ohne gleich arm zu werden.
LG Dörte
UNVEU82
Hey,
ja läuft soweit ganz gut, die Cyanos sind nach wie vor da, grün auf dem EPO und Lila auf dem Boden aber die Korallen stehen alle sehr gut da
Polypenbild und Farbe. Die Nährstoffe sind was P04 angeht stabiler geworden ich muss vll. 1-2 mal die Woche eine normale Dosis Complex dazu geben der Wert ist immer zwischen 0,005 und 0,02. Nachdem ich vor Zwei wochen viele SPS eingebracht habe musste ich fast jeden Tag Complex Dosieren, das hat sich aber wieder gegeben. NP habe ich gar nicht Dosiert, Ich denke mal das genügend durch Fische und Fütterung reinkommt, leider kann ich Nitrat durch Nitrit umd die 1mg+ nicht messen, daher messe ich nur einmal die Woche Nitrit.
KH Verbraucht sich langsam da muss ich 2 mal die Woche nachdosieren und CA sinkt ganz langsam.
Den Algen an den Rückscheiben werd ich langsam Herr die Sauge ich beim WW jede Woche ab.
Ich habe derzeit noch das Tropic Marin Pro Reef im Einsatz, überlege aber auf Fauna Marin Salz zu gehen.
beste Grüße
Summer
freut mich, dass es nun gut läuft.
Leider kann ich die Bilder nicht anschauen. Keine Ahnung ob das nur bei mir so ist???
Hast du Jörg mal gefragt, woran das mit dem hohen Nitritwert liegen kann? Da sollte sich doch mal was ändern. Du hast doch durch die Korallen neue Biologie/Bakterien eingebracht. Dein Test spinnt nicht? ;)
Grüße Dörte
UNVEU82
Achso die Bilder sind nicht zum vergrößern sind fest eingebunden.
Den Test hab ich mit der beiliegenden Referenz geprüft.
Ja Jörg sagt das geht irgendwann weg das Nitrit und ist auch nicht kritisch.
Aber meine Korallen werden jetzt alle schön Hell, kann das ein Anzeichen für zu wenig Stickstoff sein? Polypenbild ist
wie schon gesagt gut.
Summer
UNVEU82 hat geschrieben:Achso die Bilder sind nicht zum vergrößern sind fest eingebunden.
Nee, das meinte ich nicht. Ich sehe nur das kleine blaue Fragezeichen.
UNVEU82 hat geschrieben:Aber meine Korallen werden jetzt alle schön Hell, kann das ein Anzeichen für zu wenig Stickstoff sein? Polypenbild ist
Du kannst ja mal probieren drei Tage NP zu dosieren, halbe Dosis. Ich denke damit wird dein Nitrat nicht gleich durch die Decke gehen. Bei mir kommen die Farben auch langsam wieder. Einige Korallen waren beim Umsetzen ganz schön eingedunkelt. Kürzlich dazu gekommene zeigen schon Wachstum. Liegt wohl an der guten Versorgung. :lol:
Schönen Tag!
UNVEU82
Hi Zusammen,
ich muss mal hier fragen.
Ich werde gerade aus meinen Korallen nicht wirklich schlau, das Polypenbild ist eigentlich ganz gut. Es gibt aber Kandidaten
die mir Komisch vorkommen.
https://ibb.co/qkS9drz die tricolore ist sehr Blass geworden und hat kaum noch Lila Farbe
https://ibb.co/mRWKrTt wie diese heißt weiß ich nicht sie war grünlich mit Lila Spitzen, wirkt jetzt aber eher braun
https://ibb.co/y8fxVzD diese ist eher dunkelgrün, wird aber bräunlich und verliert schleichend Gewebe von unten
https://ibb.co/WHcMyfb die Valida ist fast nur noch braun
https://ibb.co/890yHNx diese hier ist sehr hell geworden hat aber ein Top Polypenbild.
Mein PO4 wert bewegt sich derzeit zwischen 0,02 und 0,05 also im Moment tendenziell leicht steigend, ich denke mal das EPO ist jetzt gesättigt.
Mein Nitrat kann ich nach wie vor nicht wirklich messen da Nitrit immer noch zwischen 0,5 und 1mg ist.
CA: 450
Mg: 1400
KH: 7,2
Dichte: 1023,4
Temperaturen: 24 - 25 grad
Viele andere Korallen Montipora Platten und Digitata haben ein Super Polypenbild und wachsen.
Ich Dosiere jetzt seit 4 Tagen Complete, kann aber keine Veränderung feststellen.
Beleuchtet wird wie folgt mit Jörg seinen Settings 20cm über der Wasseroberfläche.
https://ibb.co/QHrcTTH
Grüne Cyanos bevölkern das Riff und auf dem Boden habe ich eine große Stelle Lila Cyanos Tendenz ausbreitend, die grünen stagnieren.
vielleicht habt ihr ja einen Tipp
hast Du die Tiere mal gebadet?
Kannst Du Strudelwürmer auf den Tieren erkennen oder schwarze, ganz kleine sich bewegende Punkte?
