UNVEU82
Beitrag von UNVEU82 »
@Micha
Nachem ich an der Strömungspumpe den linken Rotor wie oben beschrieben verstellt hatte konnte ich beobachten wie jetzt innerhalb der letzten 2 Stunden der Wasserstand im Schacht gesunken ca. 3cm und im TB gestiegen ist der Osmolator schlägt noch kein Alarm.
Du hast eporeef drin, richtig? Das hat bei mir anfangs ne Menge phosphor gezogen. Irgendwann besteht dann die Gefahr, dass es sich wieder löst.
UNVEU82
ja genau, habe das EPO drin, aber angeblich soll es ja wohl keine Depots bilden da alles Expozid versiegelt ist. aber irgendwo muss ja das P04 bleiben was ich zu dosiere.
Hmmmm. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten.
UNVEU82
achso, hat es sich bei dir denn Rückgelöst? Sprich du benötigst jetzt Adsorber?
UNVEU82
Micha_Nds hat geschrieben:Ich komme dadrauf, da dein Hahn sehr weit zu ist. Und wenn du dann Evtl noch deinen Medienfilter und UV dran hast, kommt es Evtl zu mehr Last in der Pumpe, da sie nicht das durch schießen kann was eigentlich soll. Dadurch mehr Stromverbrauch ( Abschaltung der Pumpe, Evtl auch Stoßweise?) und die Schwankungen, was man so Evtl nicht mit bekommt. Dazu müsste man einfach mal testen. Hahn auf und dahinter alles weg. Oder fahr deine Pumpe von der Leistung runter so das du immer noch das normale Volumen hast. Evtl kommst du so der Sache näher.
Hallo Micha,
ich weiß nicht ob ich das korrekt verstehe aber Multifilter/Fließbettfilter und UV haben je eine eigene Pumpe, die werden nicht über die RFP gespeist.
Aktuell ist der Stand im Schacht wieder etwas gesunken.
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Hi Basti. Wenn die UV und Medienfilter ne eigene Pumpe haben schließe ich die aus.
Ich habe da persönlich deine Strömungspumpe am Schacht im Verdacht. Klingt auch nach deiner Beschreibung mit der Verstellung. Drückt dann manchmal auch Wasser über den Notablauf ins TB?
UNVEU82
nein über den Notüberlauf geht nix, ich habe heute nochmal etwas mehr angestaut, das wenn es wieder steigt dann in den Notüberlauf geht, mal sehen ob das was bringt.
Heute über den Tag ist es wieder im Schacht gesunken.
Ich vermute es. Hatte hinterher immer einen erhöhten Po4-Wert und viele cyanos auf dem eporeef. Bis ich es vor ein paar Wochen entfernt habe. Aber alles nur Vermutungen.
Micha_Nds
Wenn deine Pumpe tagsüber mehr wegschiebt vom Schacht wäre das die logische Komsequenz. Da das Ablaufvolumen ins Tb durch deinen Rücklauf ja eine Konstante ist! Wenn dann aber nicht soviel Wasser nachkommt in den Schacht sinkt dort der Pegel. Und das eben schön langsam aber kontinuierlich. Bis deine Pumpe wieder anders arbeitet. Aber ist nur meine Idee, wenn es nicht die RFP ist.
