Neustart mit Carib Sea life Rocks
chsch013
Re: Neustart mit Carib Sea life Rocks
Beitrag von chsch013 »
Hi Angela,
ich habe auch früher schon darauf geachtet, dass ich nach Möglichkeit nur Nachzuchten bekomme. Bei meinem Händler z.B. gibt es auschließlich Nachzuchten, da dieser selber züchtet.
Christoph
chsch013
Hallo zusammen, kleines Update.
Becken ist gereinigt, der Riffaufbau fertig und jetzt heißt es Wasser marsch.
Christoph
Riffaufbau sieht gut aus, allerdings nahe an den Seitenscheiben.
chsch013
Hi Parick,
danke für dein Feedback. Auf den Fotos sieht das sehr nah an den Scheiben aus. Meinst du links 10 cm und rechts ca. 13cm sind zu dicht?
Dann muss ich das noch mal änder, wäre ja schnell gemacht.
Christoph
MPApple
Beitrag von MPApple »
Sieht deutlich näher aus und das Salzwasser wird die 10 cm optisch noch mal reduzieren. Besser jetzt reagieren solange es ich voll besetzt ist.
Marc
chsch013
Hallo Marc, danke für die Info ändere ich gleich noch ab.
Ich werde heute meinen Altbesatz einsetzten, jetzt ist es die Frage: ob ich ggf. mit der ersten Dosierung des Startsystems auch schon eher beginnen kann, falls ich merke das die Korallen nicht gut stehen sollten (normal 1. Dosierung an Tag 3)? Da ja im frischen Wasser kaum Nährstoffe vorhanden sind.
Christoph
wie schon Marc sagte würde ich auch weiter weg von den Scheiben, das ist auch optisch um einiges besser bei großen Becken.
Schau mal an Tag 2 nach den Nähestoffwerten, sollten diese n.n. sein kannst Du natürlich schon gegensteuern und mit dem Start System beginnen.
chsch013
habe ja gestern die Tiere umgesetzt und alles in allem hat das gut geklapt, Tieren geht es soweit ganz gut (Fische & Korallen).
Beginne dann heute mit der 1 Dosierung des Start- Systems.
Hier mal die ersten Messwerte:
PO4 = n.n.
NO3 = n.n.
Ca = 460 mg/l
Kh = 8,9° dKh
Mg = 1410 mg/l
Salinität = 35 psu
Ca, Kh und Mg sind jeweils etwas zu hoch, obwohl ich schon Fauna Marin Salz genommen. Nach den anganben von Fauna Marin liegen die Werte ein wenig unterhalb meiner Messwerte, aber ich denke das ist zu verschmerzen.
Getestet wurde alles bis auf NO3, mit den Hanna Checkern. Nitrat wurde mit Red Sea ermittelt.
Die Testresultate habe ich zuvor mit den dementsprechenden Kalibrierstandards abgeglichen und umgerechnet.
Jetzt habe ich noch eine Frage: Sollte ich jetzt schon anfangen weiter Korallen zu besetzten oder lieber noch abwarten?
Hier noch aktuelle Fotos:
Christoph
MPApple
Hallo Christoph,
sehr schöner lockerer Aufbau.
Meinen Vorschlag schon vor Befüllung für Befestigungsmöglichkeiten von Ablegern an den "Seiten" an deiner Riffbrücke an den runden Korallenästen hast du verworfen?
Marc
chsch013
Hi Marc,
ja leider.
Ich hätte das gerne vor der Befüllung noch gemacht, weil das mit den "Vorrichtungen" wirklich gut aussieht.
Aber bedauerlicherweise hat mir mein Zeitplan einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ich hatte Mo - Mi frei, die Zeit hatte ich schon fest für den Umbau des Beckens eingeplant.
Ich habe in den drei Tagen non-stop am Becken gearbeitet,habe sogar extra noch eine Nacht durchgemacht dafür :D.
Jetzt muss ich die Steine nachträglich mit Reef Bond vermörteln, dass ist zwar aufwändiger funktioniert aber noch relativ gut.
Das ist ja jetzt auch erstmal nur ein ästätischer Aspekt, aber werde das auf jeden Fall noch versuchen umzusetzten.
Christoph
