Neues Becken, Neustart mit Sangokai
jeracom
Re: Neues Becken, Neustart mit Sangokai
Beitrag von jeracom »
Also kurz gesagt UV/Ozon raus, Pellet Filter mit "sangokai clean carb" befüllen, und ich habe quasi fast den gleichen Effekt, richtig?
jeracom hat geschrieben: Das heißt also, fange ich mit Sangoaki an, fliegt das alles raus.
So ist es.
PS: Ich weiß natürlich wozu Ozon und UV üblicherweise eingesetzt werden... ;) Aber in einem gut laufenden Becken braucht die kein Mensch...
jeracom
OK, alles klar, Aber dann werde ich das wohl nach und nach abschalten, wenn ich dann anfange.
Wirbelbettfilter kann ich aber für "sangokai clean carb" nehmen, richtig?
Jupp, kannste nehmen.
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Hallo Jens,
Die Kohle bereite ich folgendermaßen vor;
Die Benötigte Menge in eine Glasschüssel;
Darüber gieße ich Max.40Grad Osmosewasser.
Danach das Wasser durch ein Sieb.
Diesen Vorgang wiederhole ich 2x.
Das hat den Vorteil das du den Feinstaub entfernst und die Kohle wird durch das erwärmte Wasser sofort aktiv.
Danach die Kohle in einen Wirbelbettfilter.
Durchfluß Max 400Liter/h.
Das bedeutet du brauchst eine kleine regelbare Pumpe.
Die Kohle wechsle ich im 16Tages Rythmus
jeracom
OK, guter Tipp.
Ich besitze den Bubble Magus BP100 der hat ein 600l Pumpe verbaut
Eine Frage habe ich noch. Soll ich die speedy erstmal auf Einstellung "40" lassen, schätze mit Förderhöhe macht die trotzdem noch 6 mal das Becken durch.
Und mein Abschäumer BM curve d8 der läuft momentan auf 80%. Dann muss ich am Ablauf wieder rumfummeln. Der Topf braucht aber schon 10-14 Tage um voll zu sein, schätze ich. Ich füttere eigentlich recht viel.
Bin froh das im Ablaufschacht gerade so ruhe ist :-)
Kann ich das erstmal so lassen.
Deep Blue-one
Ich würde das vorerst einmal so belassen.
Nicht zu viel;an vielen Schrauben drehen.
Lass dein Becken.mal laufen.
Nach der 1Laboranalyse kannst dann;wenn erforderlich eingreifen.
Wichtig ist dass du vor allem die Hauptparameter im Auge behältst.
Das ist am Anfang sehr wichtig.
Salinität 35 Greisinger
KH 7;5 Nyos
CA 420-440 Aqua Forest
Temp 25 Greisinger
Kalium 400-430 Salifert
Ich habe dir gleich geschrieben mit Tests und Messinstrumenten ich pers.die besten Erfahrungen gemacht habe.
Wenn du diese Werte am Anfang hinbekommst ist das schon die halbe Miete.
Als Labor Analyse kann ich dir Oceamo empfehlen.
Sehr schnell und zuverlässig.
jeracom
Danke für die Info
Ja Hauptparameter sind soweit OK. Ich hatte auch erst eine icp-oes machen lassen. Dort war nur bischen Jod zu wenig und ich hatte zuviel Eisen im Wasser. Ist jetzt aber im grünem Bereich...
