Einfahrphase - Wasserwerte
Jacqueline0086
Re: Einfahrphase - Wasserwerte
Beitrag von Jacqueline0086 »
Hääää ???
Das mit dem Kalibrieren Check ich jetzt nicht!!
Ich hab immer 3 Tropfen Osmosewasser auf dem Refractometer gegeben und dann mit dem Schraubenzieher auf 0 gestellt!
Ist das falsch?
Beziehungsweise wie sollte ich es denn machen?
Sind die Tests von Giesemann nicht gut???
Jacqueline0086
Wie sieht es mit unserem Meersalz aus - ATI Premium Coral Reef ?
Hätte das Salz eigentlich schon wieder nachbestellt ...
Ich kenne die Giesemann Tests nicht, wenn diese jedoch gegen eine Referenz geprüft wurden spricht nichts dagegen. Ich empfehle die Gilbers Tests weil hier Preis/Leistung top ist und ich schon lange mit diesen arbeite. Diese stimmen auch mit der Refrenz seit Jahren überein bei mir.
Das Refraktometer kalibrierst Du ebenfalls mit der Referenzlösung, die ist glaube ich bei 34ppm, steht aber auf der Flasche. Somit stellst Du das Refraktometer dann auf 34ppm ein. Du kannst das dann mal gegen OsmoseWasser testen, Du wirst sehen das hier Abweichungen entstehen werden.
Als Salz empfehlen wir das Fauna Marin professional sea salt.
Jacqueline0086
Ok - Danke!
Ich warte mal auf die Referenzlösung und die zusätzlichen Tests und teste dann nochmal!
Kann ich mit dem Dosierplan trotzdem weitermachen oder soll ich ne Pause machen?
Weiß ja nicht wann ich die Bestellung erhalten werden!
Jacqueline0086
Wenn ich die Werte mit der Referenzlösung teste - muss ich dann auch so verfahren sie in der Beschreibung der Tests angegeben? Einfach statt meinen Aquarienwasser die Referenzlösung nehmen?
Was soll da dann für ein Ergebnis rauskommen?
auf der Refernzlösung sind die Mengen jeweils angegeben. Vom Hersteller der Referenz gibt es die Berechnung für den Korrekturfaktor.
Beispiel: Die Referenz enthält 8 KH, du misst 7,5 mit dem Test. Dann teilst du 8 durch 7,5 = 1,06666...
Beim Aquariumwasser ermittelst du 6,5. Jetzt rechnest du 6,5 × 1,0666... = 6,9 - das wäre dann die tatsächliche Karbonathärte im Wasser. Vorraussetzung das alles richtig gemacht wurde.
Und so läuft das bei allen Messungen.
Jacqueline0086
Laut Händler wurden die Giesemann Tests alles auf Referenz geprüft!
das ist gut möglich das die überprüft werden. Je nach Alter und Charge können sich Tests verändern, ohne Überprüfung durch eine Referenz ist das ein Ratespiel. Mit der Überprüfung siehst Du auch welche Endfarbe mit dem Test erreicht werden muss.
Jacqueline0086
Ok! Bestellt hab ich die Referenzlösung mal und ich werde alle gegen diese testen! Danke nochmal für eure Hilfe!
Mit der Dosierung kann ich wie gewohnt fortfahren?
Jacqueline0086
Wasserwerte 14.9.2017
Temperatur 25 Grad
Salinität 35 Promille
Ammonium 1,0-2,0mg/l
Nitrit 0,75-1,0mg/l
Nitrat 1,0-2,0 mg/l
Phosphate 0,03 mg/l
pH zwischen 7,6 und 7,8
KH 8,6
Alk 3,08
Becken wurde am 9.9 mit lebenden Steinen besetzt
Start Sangokai-Basis-System am 10.9.
