Phosphatdosieren zum Nano Basis System
marianbriegel@web.de
Beitrag von marianbriegel@web.de »
Ich habe ein 40 Liter LPS Nano Aquarium. Nach einem Jahr im Betrieb bin ich auf die Basic Nano Versorgung umgestiegen. Vor dem Umstieg hatte ich bereits einen Phosphatmangel mit nicht nachweisbaren Werten (Hanna Checker & ICP). Auch an den Korallen kann ich den Phosphatmangel erkennen. Ich habe und möchte auch keine Fische in meinem Aquarium halten.
Meine Frage ist nun: Wenn ich nur das Basicsystem verwende, dann muss ich trotzdem Phosphat dosieren? Wenn ja wie mach ich es dann mit dem Dosierplan von Nanobasic, weil der richtet sich ja nach dem Phosphatwert. Ich kann es ja nicht dosieren und dann als Messgröße verwenden
gefährlichesUnwissen
Re: Phosphatdosieren zum Nano Basis System
Guten morgen.
Phosphatprodukte gibt es einige, von Sangokai z.b. das ComPlex.
Ich würde nur so viel P dosieren bis die Tiere positiv reagieren und nicht bis du Wunschwert X hast. Und wenn P gerade ebenso mit deinem Test nachweisbar ist, also eben so gerade der Farbumschlag statt findet, hast du es nachweisbar und steht somit den Korallen zur Verfügung. Wenn dabei z.b der gemessene Wert zwischen " n.n. - 0,01mg/l" liegt ist die richtige Dosierung von Basic eindeutig. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, den Wert künstlich per Zugabe zwischen 0,05mg/l - 0,08mg/l zu halten. Da kann es schnell passieren das P in den Stein zieht und dir später eine perfekte Cyanoplage beschert.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen. Oder gibt's eine Frage dazu?
Mario :D
Juwel Rio 180 Neustart
Hi Mario, danke für die Antwort.
Aufjedenfall ein guter Tipp den Phosphatwert gering zu halten. Ich würde dann zwischen n.n. - 0,01 mg mein
Becken fahren und entsprechend auch eine geringe Menge an Nano #1 dosieren.
Wenn ich etwas mehr Phosphat dosieren würde, dann sollte ich nach Sangokai auch die doppelte Menge an Nano#1 fahren. Daher finde ich es komisch, dass ich die Messgröße für die Anschlussdosierung selbst in der Hand habe
Du darfst nicht vergessen andere brauchen kein PO4 rein kippen, weil Tiere wie Garnelen oder Minifische drin rum schwimmen. Die müssen gefüttert werden und daher kann es schon sein das die mehr rein geben müssen. In deinem Fall kannst du es gut steuern, ist auch nicht schlecht. Wenn du merkst die Korallen stehen etwas besser bei einem leicht "erhöhten" Phosphatwert mach es, musst du aber nicht. Ich muss mit den Fischen schon eher darauf achten das mir der PO4 Wert nicht durch die Decke springt.
Halte dich erstmal an die vorgegebene Dosierung von Jörg. Rein kippen ist easy aber wieder raus holen..... naja....
Mario :D
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Moin.
A, wie zeigen es Dir die Korallen und welche?
B, selbst gemessen oder ICP?
Wenn ICP, mal bitte zeigen, wenn nur selbst getestet, welcher Test?
Mein sonst sehr grünes Affenhaar ist stark ausgeblichen und war auch nur wenig geöffnet. Alle anderen Korallen waren auch nicht richtig geöffnet. Kurz nach Dosierung von Phosphat sahen alle Korallen gleich besser aus und das Affenhaar ist nun auch wieder grün.
ICP schick ich nach dem Ende des Dosierplans raus und kann Ihn dann gerne posten
Wenn du sagst das das Affenhaar und die anderen Korallen kurz nach der Phosphat Dosierung besser aussehen, wird es auch so sein das Phosphat fehlt. Da brauch man dann keine ICP bestätigung. Ich kann dir bestätigen das schon 2 bis 3 Stunden nach der Dosierung, in meinem Fall Stickstoff, die Korallen deutlich besser stehen. Mehr Bestätigung brauch man nicht. ;-)
Mario :D
Eine ICP wollte ich ehe am Ende des Dosierplanes von dem Basis rausschicken, dann werde ich es nochmal zusätzlich sehen.
Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich zu dem Basis-Sytem noch KH und Calcium (bzw Kalkhausstabilisierung) dosieren muss. Habe mir das Balance System von Sangokai angeschaut, aber hier muss man beim Element 3 direkt 10 Liter anmischen. Das wäre für mein 34 Liter Aquarium viel zu viel. Kann man auch irgendwo kleinere Mengen davon kaufen?
Nicht das ich wüsste.
Du könntest es natürlich mit einer exakt messenden Waage (Laborwaage) abwiegen und das Wasser auch exakt abmessen, um die gewünschte Menge herstellen zu können. Aber das birgt immer die Gefahr von Messefehlern und entsprechenden Ungenauigkeiten. Oder du kaufst dir von einem anderen Hersteller für mehr Geld weniger Inhalt. Wäre natürlich auch nicht das schlauste, vllt nur etwas einfacher . Ich habe aus Platzgründen natürlich auch kein 10L Kanister im Schrank stehen. In einem Eimer habe ich die 10L nur hergestellt und dann in passende Gebinde in den Schrank und den Rest in den Keller gestellt. Rein wirtschaftlich gesehen bist du mit Sangokai Balance schon gut dran.
Mario :D
Die Empfehlung von Sangokai ist Element 3 immer vollständig (also 10 Liter) zu erzeugen. Bei 1 & 2 kann man auch weniger „herstellen“.
Wie viel Liter hast du und wie hoch ist dein Verbrauch von Eöemt 3? Wird der Kanister jemals leer :D?
