Scheibenbeläge
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
Beitrag von DaniReef »
So, die Beleuchtung ist jetzt angepasst, für alle die es interessiert.
Vorher: ShallowReef, 12 Std. bei 54% und 300 PAR an der Oberfläche. Jetzt, 10 Std. bei 40% und 200 PAR.
Einstellung der Kanäle vorher / jetzt:
UV: 130 / 10
V: 150 / 20
RB: 200 / 100
B: 255 / 255
C: 200 / 180
W: 180 / 180
R: 15 / 15
Re: Scheibenbeläge
Das shallow Reef Setup ist ja schon meins, das ATI von mir übernommen hat, was an sich nicht so aggressiv und mehr auf Wachstum ausgelegt ist.Theoretisch hättest Du auch nur die Intensität etwas runter setzen können und auf 10-11 h reduzieren. So sind die Veränderungen schon recht deutlich, aber ist okay. Royalblau könntest Du schon etwas höher fahren mit 150-180, UV und VIO kannst Du demnächst sicher auch wieder langsam erhöhen, jetzt wird das Licht so sehr gelb aussehen vermutlich. RB würde ich daher schon auf 150 einstellen. Wenn Du dann bei 250 µmol landest bei 10 h Beleuchtungsdauer ist das erst mal okay. Schau mal, wie das Becken insgesamt reagiert und sag dann hier gerne Bescheid.
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
Hab das nach deiner Empfehlung nochmal angepasst, vielen Dank!!!!
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
Hier nochmal die Fotos in Vergrößerung…
Re: Scheibenbeläge
Ja das sind Dinos. Üblicherweise kann man die wie Staub weg wedeln, die einzelnen Zellen hängen nur ganz lose in einem Verbund, sind aber nicht miteinander verknüpft. Müsste man aber genau unter dem Lichtmikroskop schauen, ob es wirklich Dinos oder Goldalgen sind. Die Ursache für beide sind aber schon die genannten.
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
Es sind erst wenige Tage vergangen aber zeigt Wirkung!
Die Dinos werden weniger…der Sand ist nicht mehr flächig belegt und es fängt sich kaum noch was in den Korallen. Leider gefällt es meiner Catalaphylia nicht so…mal schauen ob die sich fängt. Die hat die letzten Tage immer braune Fäden ausgespuckt, hat vllt. sie die Zooxanthellen ausgestoßen?
Re: Scheibenbeläge
Die aggressiven/invasiven Dinos kommen eigentlich immer von SPS, es gibt ja sehr viele verschieden Zooxanthellen Gruppen (Clades), und die schwierigen Dinofälle sind eigentlich immer im SPS Bereich. LPS wie auch alle Anemonen können Zooxanthellenschnüre ausstoßen, die bleiben meistens 2-3 Tage am Boden liegen und verschwinden dann. Umstellungen auf ein neues Milieu, sei es neues Wasser, Strömung, Licht (alles im Rahmen auch eines Beckenumbaus) führen dazu, dass sich die Korallen neu justieren müssen. Die Cata hat ihre Zooxanthellenpopulationsdichte im Gewebe reduziert, dadurch liegt erst einmal eine "Störung" in der Korallen-Zooxanthellen Beziehung vor. Warte auch hier mal ein paar Tage ab, bis sie wieder fit ist. Insgesamt aber natürlich alles eine positive Entwicklung. Lass bitte das Becken so erst einmal laufen, wenn Du zu schnell wieder mit Lichtanpassungen anfängst, geht das nicht gut. Becken muss sich jetzt erst einmal auf dieser Basis entwickeln und die Korallen müssen über die nächste Zeit Energiereserven aufbauen. Daher hier bitte jetzt geduldig sein.
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
Dank! So wird’s gemacht!
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
So…der Cata und allen anderen Korallen geht es gut. Zwei Neuzugänge (zusammen mit der LED angekommen) bilden langsam Fussscheiben…ein Ableger schwächelt. Sonst überall schöne Polypen ect.
Die zooxanthellen auf dem bodengrund sind nun zu 95% verschwunden.
Die Rückscheibe sieht dafür weiter schlimm aus…bleibt aber auf diese beschränkt.
Was mir zunehmend sorgen macht, ist die Ausbreitung der Cyanos…bin gespannt wann der spuck aufhört…
Wasserwerte weiter stabil…PO4 liegt bei 0,02 mg. Hab heute das erste mal die doppelte Dosis nano#1 dosiert …die SPS zeigten eine Stunde später ein besseres Polypenbild, die Cata ging schön weit auf…
DaniReef
Re: Scheibenbeläge
…brauche ne bessere Kamera, das Handy taugt nicht…
