Wirbelbettfilter für Kinko Anio
mcd
Beitrag von mcd »
Bin grad auf der Suche nach einem passenden Wirbelbettfilter für das Kinko Anio.
Hätte da aber noch eine allgemeine Frage dazu: Wie hoch bzw. niedrig sollte der Durchsatz
im Filter sein? Für die Auswahl der Pumpe nicht ganz unrelevant ;)
Lg Michael
Guschi
Re: Wirbelbettfilter für Kinko Anio
Beitrag von Guschi »
HI
Ich habe einen Sera MUlti Fill 350 in meinem 170L becken über den Bypass angeschlossen und habe aber das Kinko Carb drinnen und halte es gerade so in der Bewegung.
Wennn du eine extra Pumpe verwendest dann sollte es eine Regelbare Pumpe sein damit du den durchlauf besser steuern kannst und verhinderst einen zu großen Abrieb des Adsorbers.
Also auf alle fälle die Pumpe nicht zu stark wählen.
Mfg Günther
Hallo Michael, es kommt drauf an wieviel Adsorber du einsetzen möchtest? Schau Dir mal die Mulitireaktorenvon Aquamedic an.
mcd
Beitrag von mcd »
genau diesen hätte ich eh im Auge gehabt .. entweder S oder M .. da bin ich noch nicht sicher .. soweit ich gesehen habe kann man bei denen auch die Pumpenleistung regeln.
Trotzdem wär die Frage eben gewesen wieviel Durchstömung das Kinko Anio gerne hätte.
Lg
mcd
Beitrag von mcd »
Hallo Dani,
Wie durchströmst du den Filter? Welche Leistung hat die Pumpe die du drauf hängen hast?
Lg
Oliver
Beitrag von Oliver »
Hallo Michael,
habe das jetzt mal bei meinem Wirbelbettfilter ausprobiert. Der Wirbelbettfilter wird im Bypass der Rückförderpumpe betrieben und da habe ich cirka 200-250 Liter gemessen um das Granulat leicht in der Schwebe zu halten.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
mcd hat geschrieben:Wie durchströmst du den Filter? Welche Leistung hat die Pumpe die du drauf hängen hast?
Ich habe eine Sicce 1000 dran
grasmann
Beitrag von grasmann »
Hallo Michael
Ich habe mir den Mulitreagtor von Aquamedic in M gekauft und hat da die selbe Pumpe dran wie bei dem S 200 l/h ob wohl über all steht das da eine 350 l/h dran währe.
Gruß Joachim
Ich nutze den Dupla Multireaktor 1500 mit einer Tunze Silence. Wichtig ist, dass die Durchflussrate nicht zu hoch ist, damit der Adsorber das PO4 binden kann. Dafür muss das Wasser eine gewisse Kontaktzeit haben.
