leiser Filter für Anio
Guten morgen,
ich bräuchte mal von euch ne Empfehlung zu nen Wirbelbettfilter fürs Anio/Rowa Phos. Mit der Variante diese im Filtersack zu nutzen bin ich leider nicht so zufrieden. Schwierigkeit nun, der Filter und die Pumpe muss sehr leise sein (Vermieter oben drüber).
Hatte früher den Aqua Medic Multireaktor M und S, aber diese sind zu laut.
Über die Verwirbelungs-Problematik bin ich mit im klaren und werde entsprechend mit Filterwatte gegensteuern.
Das A und O bei meiner Problematik ist eindeutig die Lautstärke.
Re: leiser Filter für Anio
Hallo Miri,
die AM hatte ich auch mal. War Katastrophe von der Zuverlässigkeit her und haben gerostet!
Bin umgestiegen auf die hier und sehr zufrieden.KNEPO
Gibt's in verschiedenen Größen mit und ohne Pumpe.
Gweny hat geschrieben:ich bräuchte mal von euch ne Empfehlung zu nen Wirbelbettfilter fürs Anio/Rowa Phos. Mit der Variante diese im Filtersack zu nutzen bin ich leider nicht so zufrieden. ....
Das RowaPhos ist dermaßen fein, dass du es nicht effizient in einen Wirbelbettfilter einsetzen kannst. Trotz Filterwatte wird Dir da einiges ins Technikbecken gelangen. Das sangokai clean anio (0,5 – 4 mm Mischkörnung) ist da schon besser.
Denny
Beitrag von Denny »
Schau ma bei fishstreet.com, ich hab den Wirbelfilter von denen und mir dazu ne kleine sicce-Pumpe gekauft.
Zusammen glaub 70€.
Denny
Hi Miriam,
ich habe an nem Knepo Double 1,5 l eine Eheim 300 dran.
Muss man sich zwar etwas zurecht basteln beim Anschluss aber wenn die Pumpe nicht am Glas anliegt hört man davon nichts.
Hallo tzammen,
viele Dank für die Tipps. Dann werde ich mir mal was aussuchen.
Dieter: Vielen Dank. Das war mir nicht bewusst. Hab des Rowaphos noch nie in nem Wirbelbettfilter laufen lassen.
Ich hab auch einen Knepo. Kann ich sehr empfehlen.
Hallo Carlo,
mit welcher Pumpe betreibst du diesen?
NanoCube
Beitrag von NanoCube »
Wie wäre es mit einem Bypass in der RFP?
Gruss,
StefanSc
Beitrag von StefanSc »
Ich habe für clean anio den Dupla Marin 750 und für clean carb den 1500. am kleinen habe ich ne Sicce 0.5 und am größeren die Sicce 1.0. beide Pumpen brummen jedoch. Nicht schlimm aber wahrnehmbar. Ich habe dann die Schläuche durch Silikonschläuche ersetzt und die Pumpen auf diese Entkopplungsteile von Tunze Strömungspumpen gestellt. Jetzt ist davon nix mehr zu hören.
Den Auslauschlauch vom clean anio leite ich durch eine Filtersocke. Denn Abrieb kommt schon raus.
