Ab wann ist kinko carb sinnvoll?
PepperoniSalt
Re: Ab wann ist kinko carb sinnvoll?
Beitrag von PepperoniSalt »
Ich kaufe meine Sachen meistens bei meerwasser-bartelt.de (direkter Link zu kinko carb)
Christian
Martina
Start mit kinko carb
Beitrag von Martina »
Nachdem mein System nun schon längere Zeit mit Sangokai gut läuft und ich auf Wasserwechsel verzichte, nur Ausgleich wenn die Salinität steigt, erscheint es mir sinnvoll mit kinko carb zu filtern. Irgendwie passe ich nicht in Euer Schema in der Anleitung. Phospatbelastung ist keine da.
Daueranwendung? 60l netto, welche Menge?
PepperoniSalt
Hallo Martina,
laut Produktbeschreibung ca. 25-50 g (ca. 50-100 mL) kinko carb pro 100 L Wasser. Macht bei dir 15-30 g für die Daueranwendung.
Christian
Martina
PepperoniSalt hat geschrieben:Hallo Martina,
Dankeschön :)
...wann muss man komplett auswechseln?
Oliver
Beitrag von Oliver »
Hallo Martina,
nach 21 Tagen sollte getauscht werden, nicht später.
Gruß Oliver
Hi Martina,
die Kohle sollte man nach 3 Wochen tauschen.
Hier noch ein Auszug von der Anleitung:
Die Anwendungsdauer beträgt hier je nach individueller Belastung des Wassers maximal 3 Wochen (21 Tage). Die Gelbstoffbelastung ist hierbei ein maßgeblicher Parameter, der den Austauch der Aktivkohle anzeigt. Spätestens nach 3 Wochen ist das Material nicht mehr aktiv, sodass ein Austausch vorgenommen werden muss.
Martina
Danke Euch !
