Problem mit SPS Korallen und Nährstoffen
Re: Problem mit SPS Korallen und Nährstoffen
Und die Korallen nochmal um die es speziell geht
Beste Grüße
Niklas
Niklas
Du beleuchtest noch zu lang glaube ich.
Fang um 10.00 an. 1,5 Stunden Sonnenaufgang. Dann von 11.30 8 Stunden konstant. Ab 19.30 bis 21.00 dann wieder auf 0.
Wenn dir abends zu früh das Licht aus ist, fang galt erst um 11.00 mit Sonnenaufgang an.
Deinen fischbesatz solltest du zudem mit schönen kleinen Fischen aufstocken. Der Doc muss natürlich raus, wenn er größer wird.
Ja stimmt, ist mir eben auch aufgefallen. Danke!Gweny hat geschrieben: ↑Dienstag 30. November 2021, 17:58 Du beleuchtest noch zu lang glaube ich.
Das mit dem Doc weiß ich auch. Mir wurde der nur von einem bekannten gegeben. Der wurde in seinem Becken leider gejagt und wollte den erstmal "Zwischenparken" bis er größer geworden ist und es dann neu versuchen.
Das mit der Lichtumstellung hat auch scheinbar die Polypen von der Enzmann Acropora geweckt. Die kommen mittlerweile deutlich weiter raus.
Beste Grüße
Niklas
Niklas
Cool, wenn die lichtänderung was bringt.
Deine Einstellung war schon hardcore. Woher hast du die?
Genau, dann kann ab morgen mit der Basis-Dosierung die Regenaration und Stärkung der SPS beginnen und dann darf was Wachstum starten
Ich habe die auf Youtube gefunden - ist von Bulk Reef Supply. Hier einmal der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fQ_1yQiNIdc&t=271s
Die haben auch so einen ähnliche zu der AI Prime gemacht.
Beste Grüße
Niklas
Niklas
Kleines Update
Die Standardprodukte sind soeben eingetroffen und es wurden die ersten 0,5mL von 1 und 2 in das Becken gegeben.
Nach wievielen Tagen könnte man schon eine Verbesserung sehen?
Beste Grüße
Niklas
Niklas
Ich habe nach dem Basis doesierungsplan 0,5 ml von Basis 1 und 2 dosiert
Die startprodukte und das IF kommen erst morgen oder Freitag an
Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass nach dem Lichtwechsel die Milka unten an der Basis bisschen mehr Gewebe verloren hat
Beste Grüße
Niklas
Niklas
Etwas weniger Licht führt nicht zu Gewebeverlust von unten. Eher zu etwas dunkleren Korallen.
Es ist aber natürlich eine Änderung auf die sich die Korallen einstellen müssen, wenn auch eine notwendige Änderung. Aber das kann man natürlich nie 1 zu 1 ummünzen. Glaube aber eher nicht, dass etwas weniger aggressives Licht den Korallen schadet.
