Cyanos und Bakterien
Martin_W
Re: Cyanos und Bakterien
Beitrag von Martin_W »
Oh hab ich übersehen. Special Blend war gemeint
Martin_W
Ich möcht jetzt auch nicht an zu vielen Stellen schrauben.
Nur die geringen Närstoffwerte machen mit ein wenig Sorgen.
Ich werde mir erstmal Nutri Complete besorgen und damit den Nitratwert im essbaren Bereich halten
Okay, PO4 mit 0,02mg/L geht schon in die richtige Richtung. Für die Stickstoffversorgung würde ich dir zum nutri-complete raten, dadurch sollte auch dein PO4 weiter sinken. Was dosierst Du denn derzeit alles? Abschäumer trocken eingestellt?
Martin_W
Ich dosiere wie geschrieben die Basis Produkte mit 3ml also in der dritten Woche.
Bei den Kalkhaushalt Lösungen Kh stabil mit 50ml/Tag. Ca1und Ca2 habe ich zu Anfang 100ml an zwei Tagen dosiert seit vier Tagen aber nichts mehr da der Wert unverändert bei 430mg liegt.
Der Abschäumer ist trocken eingestellt produziert aber sehr festen Schaum.
Martin_W
Soll ich denn die Cyanos weiter versuchen abzusaugen oder bringt das nichts?
Also dis jetzt sehe ich keine Verbesserung
Okay, das passt. Ich würde da jetzt mal abwarten und mit dem complete starten. Wie sieht es mit deiner Strömung aus, kommst Du da mit einer Pumpe zurecht. Warum läuft Kohle im Moment nicht mit?
Edit: Lass das Becken mal ohne absaugen weiterlaufen und beobachte mal wie sich das Becken entwickelt.
Martin_W
Meinst du die eine Mp 40 reich nicht? Ich hätte auch noch ein paar änder Strömungspumpen.
Kohle werde ich morgen mal ansetzen. Hatte die mit dem Absorber zusammen den ich aber aufgrund des geringen Posphat Wert abgestellt habe.
Ich denke nicht das Du mit einer eine vernünftige Strömung hinbekommst.
Am besten wäre wenn Du mit zwei Pumpen eine Ringströmung hinbekommst, sodass das Riff gut umspült wird.
Martin_W
Update
Habe mich dann doch dazu entschlossen den massiven Bakterienbelägen und der Wassertrübung mit einer UV Lampe entgegenzutreten.
Was soll ich sagen , nach einem Tag Beläge weg, Wasser klar.
Die Korallen finden es super. Jetzt kann ich mich weiter um die Cyanos kümmern.
Wobei ich mir einbilde das nach der letzten Abpusteaktion erstmal Ruhe zu seien scheint.
Die Reste der Grünen haben eine dunkelgrüne Farbe angenommen.
Mit der Basis-Dosierung bin ich in der vierten Woche.
Leider immer noch wenig Nitrat. Phosphat ohne Absorber im Idealbereich. Ich mache aber erstmal nichts anderes als Fische füttern. Wenn in zwei Wochen noch alles gut ist gehe ich wieder Korallen schoppen :)
Martin
Armin
Beitrag von Armin »
Hallo Martin,
wieviel Fische hast Du denn?
Ich habe mein Nitrat durch mehr Fischbesatz in den Nachweisbaren bereich gebracht!
Grüße Armin
