Algen Bestimmung bzw. Ursache
Peter666666
Beitrag von Peter666666 »
Bei mir werden diese Algen wie auf dem Bild zu sehen immer mehr. Sie befinden sich auch an der Rückwand des AQ. und bei der Strömungspumpe fängt es an.
Kann man erkennen um welche Algen es sich handelt bzw. dessen Ursache?
Die auf den Rückwänden sieht man nur wenn man von der Seite drauf schaut.
Guschi
Re: Algen Bestimmung bzw. Ursache
Beitrag von Guschi »
Hi
Habe auch solche Algen auf meiner Rückwand wenn Du die Grünen meinst, das macht mir keine Sorgen würde sie einfach lassen.
Mfg Günther
Peter666666
Die auf der pumpe sind bräunlich und irgendwie schmierig. Bekomm leider kein foto hin wo man sie ordentlich sieht
Hallo Peter,
das sind grüne Cyanobakterien, wenn Du das mit den Gasbläschen meinst.
Peter666666
Jörg Kokott hat geschrieben:Hallo Peter,
Danke - Und was könnten die für Ursachen haben? Auch wenn ein ein paar normal sind. Will nicht warten bis das Becken voll ist damit :)
Bei der Pumpe sehen sie so aus:
Zur Ursache schau Deinen Beitrag zum Nitrat. Auf dem letzten Bild kann ich keine Algen erkennen.
Peter666666
Jörg Kokott hat geschrieben:Zur Ursache schau Deinen Beitrag zum Nitrat. Auf dem letzten Bild kann ich keine Algen erkennen.
Habe ich gerade gelesen :D
Ich meine den Belag rechts vom Kabel - Sind von der Farbe her braun und lösen sich teilweise ab und hängen dann wie Haare ca. 20mm lang von der Pumpe. Werde das mal weiter beobachten.
Sieht nach einem normalen Biofilm aus ehrlich gesagt. Lange "Haare" kann aber auch eine Goldalge sein, das müsste man unter dem Mikroskop schauen. Goldalgen sind oft auch etwas "schwammig" oder sehen aus wie eine Nudel mit einer apikalen Gasblase, was zu dem englischen Namen "golden noodle" geführt hat. Sowas regelt sich, warte mal ab und ehrlich gesagt gehört das auch dazu, das Riff ist auch nicht 100% clean...
Peter666666
Hi Leute,
Meine Algen auf der Rückwand werden immer mehr (sind braun und nicht grün wie auf den Fotos) bzw. kommen jetzt auch violette Algen auf dem Gestein zum Vorschein.
An was könnte das liegen?
Peter666666
Anbei noch die Wasserwerte. Das Wasser richt auch ein wenig meiner Meinung nach.
