Kieselalgen im Sand.
Re: Kieselalgen im Sand.
Also laufen zur Frontscheibe das es von dort auf die Mitte des Riffaufbau strömt um in den zwischen räumen Bewegung zu haben.
Korallen ja hab hier kein in der nähe der günstig Ableger verkauft muss auf ein Korallen Züchter oder köllezoo zurück greifen. Die sind preislich etwas teurer als andere. Die im köllezoo wollten mir keine verkaufen da sie es nicht kanten mit sangokai und so schnelle Besetzung.
Hallo Frank
Strömung sollte von der Scheibe weg. Jörg hat dies sehr gut in seinen Empfehlungen erklärt.
Kannst Du die Richtung ändern?
Dass ein Fachgeschäft keine Korallen verkauft weil die ein System nicht kennen ist ja einerseits löblich.. und dennoch etwas speziell.
Vielleicht kannst Du da noch mal vorbei mit der Empfehlung von Jörg in der Hand
Ja kann ich machen aber erst in 2 Wochen habe da gestern noch mal angerufen und wollte fragen ob er sich kundig gemacht hat da hieß es nur der von der Abteilung habe jetzt Urlaub.
Pumpen kann ich in der Stärke verstellen und hatte sie 3 Tage eine links vorne und eine rechts hinten. Problem war das wenn ich sie so ausrichte das das Riff um strömt wird ich keine Oberflächen Bewegung hatte.
Hallo Frank
Das Riff zu umströmen wäre eben in erster Linie das wichtige.. natürlich muss eine Oberflächenbewegung auch vorhanden sein.
Was mich wieder auf den Abschäumer bringt.... Diese Frage hattest Du noch nicht beantwortet
Guten morgen, hatte es weiter oben schon erwähnt, habe einen Aqua Medic EVO 1000 als Abschäumer. Der läuft auf mittlerer Stufe und ist noch ein bisschen nass der Schaum.
Gruß Frank
Gruß Frank
Guten Morgen Frank
ok.. ich kenne nicht alle Bezeichnungen der Abschäumer
Der Aqua Medic EVO 1000 ist also ein Abschäumer.
jetzt weiss ich es.
Ich habe mal ein wenig Ge-googled.. kannst Du den Abschäumer nicht voll laufen lassen und mit dem Rücklauf die Oberfläche bewegen?
Könnte man nicht eine 3. Pumpe mit einbringen habe ein netto vo. Von 205l würde doch eine nano pumpe reichen oder ein skimmer für die oberfl. Absaugung.
Frank
Hallo Frank
Kannst Du die rechte Pumpe tiefer nehmen und von unten Richtung Oberfläche in die Mitte des Beckes richten? Also Diagonal?
Dann sollte es noch besser werden
Super, hab auch mal probiert. Ich habe die linke einfach auf Kopf gedreht. Muss aber dann wenn ich es so mache wie du sagst auf meine Euphyllia auf passen glaub.
