bubble magus curve 5
massimo
Beitrag von massimo »
hallo leute,
ich habe mal eine frage zum bubble magus curve 5.
ich habe jetzt in mein reefer 250 den bubble magus curve 5 als abschäumer.
der schäumt eigentlich ganz gut ab aber er steht auf 3 schichten lichtrasterplatten den sonst zieht er mir wasser ab obwohl er koplett auf ist.
hat sonst jemand von euch dieser abschäumer von euch?wie ist er eingestellt und auf welcher wasserhöhe?
danke im vorraus
gruss massimo
Re: bubble magus curve 5
Ich hatte meinen auf der empfohlenen Höhe, ich glaube das waren so 22-25 cm und er hat gut funktioniert.
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hab ihn bei mir auf 23cm und der läuft Top.
LG Alex
massimo
hallo alex und burkhart,
danke für euren antworten.
ich hab ihn jetzt auf 17 cm und er schäumt noch wässerig.
woran könnte das liegen?zu gross für mein becken?
gruss massimo
Wiggum
Beitrag von Wiggum »
hab den Curve 5 im Reefer 250 stehen. Läuft ganz entspannt und schäumt bei mir trocken ab.
Nur die ersten zwei.. drei Tage musste ich ihn (wie du) höher stellen, weil er übergelaufen ist.. aber das gibt sich relativ fix.
Grüße.. Christian
massimo
hallo christian,
danke für deine antwort.
seltsam ist das er bei mir seit 1.5 monate ca. im becken ist.
Plötzlich hat er wieder übergekocht.
hab ihn jetzt komplett auseinander genommen und die lochpllatte mit den löchern gegenüber der pumpe gestellt.
danach hab ich ihn nur auf einer lichtrasterplatte drauf getan und siehe da....schäumt gut ab und das nur auf einer platte anstatt 3.
ich denke die pumpe ist zu gross.
gruss massimo
massimo hat geschrieben: ......und die lochpllatte mit den löchern gegenüber der pumpe gestellt.
Ist das nicht auch die normale Lage der Lochplatte?
Die Pumpe, wenn Du keine andere reingetan hat, ist bestimmt nicht zu groß!
massimo
auf der anleitung stand die löcher über dem loch der pumpe.naja egal.hoffe das es jetzt klapp :lol:
gruss massimo
