Calzium zu Hoch
Calzium zu Hoch
Hallo Zusammen
seit ein paar Tage ist mein Kalzium auf 500 gestiegen.
Im moment langsam am sinken heute gemessen 470 mg
Seit Wochen oder Monaten war er immer zwischen 410-430 war eigentlich optimal.
kann mir jemand sagen warum das sein könnte?
MG 1290
NO3 12
PO4 0.02
KH 7.0
Gruss Heinz
MG 1290
NO3 12
PO4 0.02
KH 7.0
Gruss Heinz
Re: Calzium zu Hoch
Prüf mal deine Wassertests gegen mit einer Referenz, ich habe den fall auch gerade bei mir, mein älterer Salifert CA Test hatte nen Farbumschlag bei 400 und der ganz neue hatte gar keinen Farbumschlag sodass ich sogar über 500 bin. Ich habe daraufhin mit Referenz geprüft und der neue Test stimmt, der alte ist gleich in die Tonne gewandert. Am besten sind eh die Tests von Gilbers, da gibt es jetzt wohl auch ein neues Set im Angebot.
Ansonsten wenn die Korallen gut stehen mach die keinen Kopf, einfach Dosierung stoppen und dann sinkt der von alleine wieder.
Gruß Basti
Gruß Basti
Re: Calzium zu Hoch
Hallo Heinz,
kann Basti nur zustimmen, zuerst wurde ich die Analytik überprüfen und den Fehler nicht direkt im Becken oder in Deinen Anwendungen suchen!
Wenn Du 500 mg/L Ca hast, ist das grundsätzlich nicht schlimm, würde aber Deine KH vermutlich absenken. Mehr würde aber ehrlich gesagt nicht passieren. Du hast also Zeit, in Ruhe den Fehler zu finden!
In den Gilbers Tests kommt immer auch gleich eine kleine Referenzlösung mit.
Re: Calzium zu Hoch
Hallo Zusammen
Danke für die rasche Antwort.
Habe mit einem anderen fest gemessen und die gleichen werte erhalten.
werde mal schauen wie es weitergeht er ist ja ganz langsam am sinken.
gruss Heinz
gruss Heinz
Re: Calzium zu Hoch
Hallo
Mit Calcium Chlorid und das schon seit Monaten und es hat Funktioniert.
gruss Heinz
gruss Heinz
- Dennis
- Administrator
Re: Calzium zu Hoch
Hey
Na wenn die Dosierung immer die gleiche war und der Wert konstant war eventuell stagnierendes Wachstum ?
Re: Calzium zu Hoch
Hallo
nein SPS wachsen wie Blöde. mann kann ihnen fast zuschauen wie schnell die Wachsen.
Darum kann ich mir auch nicht erklären warum es plötzlich viel zu hoch ist weil bis anhin hat es immer gepasst.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
- Dennis
- Administrator
Re: Calzium zu Hoch
Die Dosierung CaCl2 hast Du jetzt komplett pausiert ? Wieviel sinkt den der Ca Wert pro Tag oder besser alle 3 Tage messen.
Was macht die KH ?
Was macht die KH ?
Re: Calzium zu Hoch
Hallo
Ja CA gibt es keines mehr aber der Wert sinkt komischerweise im Moment nicht
Der KH ligt zwischen 6-7
Gruss Heinz
Gruss Heinz
