Tipps zur Analyse
Mrgudegude
Tipps zur Analyse
Hier ist meine aktuelle Analyse. Wäre nett wenn ihr mal drüber schaut und es bewertet.
- E2189-Radunz-2-6-18-4.pdf
- (92.96 KiB) 594-mal heruntergeladen
Gruss
Björn
Björn
Thilo Hospes1989
Re: Tipps zur Analyse
Moin,
Erstmal wären mehr Infos nützlich
Beckenvolumen, Versorgung usw.
Mit was misst du deine Salinität, Kh, Ca und Phosphat?
Sind die Tests auf Referenz geprüft und benutzt du das Balance System?
Dein Iod ist sehr weit unten, den würde ich auf jeden Fall zügig angleichen.
Liebe Grüße, Thilo
Mrgudegude
Also Beckenvolumen sind 550l + 130TB.
Salinität, kH sowie Ca werden mit Red Sea gemessen. Phosphat mit dem Hanna Checker. Alles mit Referenz nachgeprüft, ausserdem nutze ich die Analysen ebenfalls als Referenz.
Zur Zeit fahre ich ausschliesslich das Basis System und Nutri Complete/Complex um Phospaht und Nitrat einigermaßen hoch zu halten.
Das Ca, Mg und kH erhöht sind schiebe ich noch dem Red Sea Pro Salz zu mit dem aufgesalzen habe. Ich hoffe das meine Aufstockung an SPS da ein wenig entgegen wirkt.
Gruss
Björn
Björn
Thilo Hospes1989
Hi Björn,
Ich meinte mal hier gelesen zu haben, das Jörg gesagt hat, oder mir geschrieben hat, das beim Kalzium auch partikuleres in der Analyse mitgegessen wird.
Da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher.
Weshalb es dann schlecht wäre den Wert als Referenz zu nutzen.
Hast du den bevor du die Probe für die Analyse genommen hast mal alle Werte mit Referenz durch gemessen?
Ich würde jetzt vorschlagen erstmal die Salinität zu erhöhen um auf 35 PSU zu kommen.
Phosphat sieht ja eigentlich ganz gut aus, könnte aber niedriger sein.
Wie viel dosierst du vom Start/Basis System?
Liebe Grüße, Thilo
"partikuläres" Kalzium kann in der Analyse nicht mitgemessen werden, da die Proben ja filtriert werden. Ein Calcium-Wert aus einer ICP-OES Messung ist sehr vertrauenswürdig solang auf Laborseite alles richtig gemacht wird.
Den Phosphatwert aus der Analyse sollte man allerdings nicht als Referenz nehmen, denn dieser ist rein rechnerisch ermittelt (aus ICP-Phosphor-Daten), und zumindest bei geringen Phosphatkonzentrationen oft mit großen Fehlern behaftet.
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
Thilo Hospes1989
Danke für die Info, war mir da wie gesagt nicht so sicherFry hat geschrieben:
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Habe die Nachricht von Jörg eben nochmal raus gesucht und in der schreibt er, das in einer Analyse Calzium ganz fein partikulär mit gemessen wird und es deshalb wenig sinnvoll ist hier einen Korrekturfaktor zu errechnen.Thilo Hospes1989 hat geschrieben:Hallo,
Liebe Grüße, Thilo
wem soll man da noch trauen, wenn ich nicht einmal die Wasseranalysen als Referenz nehmen kann...
Mrgudegude
Also wie schon geschrieben, hab ich das Iod bestellt und werde das unmittelbar dosieren sobald es da ist. Da ich die Zahl der SPS sehr aufgestockt habe in den letzten Tagen bin ich zuversichtlich das sich KH, Ca und Mg in der nächsten Zeit einpendeln werden.
Ich halte euch natürlich auf dem laufenden
Gruss
Björn
Björn
Mrgudegude
So, also ich hab jetzt das Jod nach Vorgabe dosiert. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Gibt es eine Art Minimal-Erhaltungsdosis die man in bestimmten Abständen zugeben sollte oder sollte ich die nächste Analyse abwarten?
Gruss
Björn
Björn
