Hanna Checker HI 736
- PepperoniSalt
Re: Hanna Checker HI 736
Also ich mach meine Messungen immer genau so wie in diesem YouTube Video gezeigt und die Werte sind immer ziemlich fast identisch mit den Laborwerten.
Christian
Christian
- Los_Fritzos
Das klingt ja mal super, ich bekomme morgen auch den HI736, mein Gedanke war es, mir eins der zwei Gläser zu nehmen, eine Messung mit der Multireferenz durchzuführen, wenn der Wert stimmt, mache ich mir eine Markierung auf den Deckel der Gläschens, sowie an die Öffnung des Checkers.
anschließend werde ich immer mit diesem Gläschen arbeiten und es immer gleich, nach der gemachten Markierung, ausrichten.
Wenn der angezeigte Wert nach der ersten Messung nicht mit der Referenz übereinstimmt, werde ich das Gläschen etwas drehen, wiederholt messen lassen und diese Schritte wiederholen bis mir ein akzeptabler Wert angezeigt wird, um mir die Postion, von Gläschen zu Checker, zu markieren.
Ich hoffe das klappt
Hervorragend, probiere ich gleich mal und lass mich überraschen.
Irgendwie habe ich Angst vor dem Ergebnis
Denny
Denny
- Los_Fritzos
Hi Leute,
kann man eigentlich mit einer Referenzmessung, bzw. Nullmessung, mehrere Messungen durchführen?
Oder muss man jedes mal neu kalibrieren und und neue Reagenz verwenden um wiederholt messen zu lassen?
Leider ja. Finde ich auch nicht so optimal an dem Gerät.Los_Fritzos hat geschrieben: Oder muss man jedes mal neu kalibrieren und und neue Reagenz verwenden um wiederholt messen zu lassen?
- Los_Fritzos
Und ich dachte schon, ich finde den Knopf nur nicht...
- Christian86
Ich messe mit dem Hanna checker immer 5 mal hintereinander um Messfehler möglichst gering zu halten.
Ich verwende zur Nullmessung und für die eigentliche Messung immer das gleiche Fläschchen.
Ich verwende dabei auch nur eine Tüte Pulver.
Bei der ersten Messung lasse ich den 3 Minuten Timer ganz normal runter laufen und notiere mir das Ergebnis.
Bei den weiteren Messungen drücke ich dann nur noch kurz bei C2 sodass das Ergebnis sofort erscheint.
Ich hab eine Markierung auf jeden Röhrchen das ich es immer gleich einsetze.
Dann nehme ich die Summe aus den Messungen z.b
2,4,3,1,5 dividiere die Summe durch 5 was dann einen Mittelwert von 3 ergibt.
So habe ich eigentlich immer genaue und reproduzierbare Werte.
Gerade wenn es gegen 0 geht ist das ganz hilfreich.
Hi Christian,Christian86 hat geschrieben: Bei der ersten Messung lasse ich den 3 Minuten Timer ganz normal runter laufen und notiere mir das Ergebnis.
wie kommst du denn wieder zu C2 ohne das Gerät auszuschalten? Wenn man es ausschaltet und wieder einschaltet, dann muss man wieder über C1 die Nullmessung machen, oder?
- Christian86
Hi Carlo,
Ja die C1 Messung wiederhole ich jedesmal neu mit dem 1. Röhrchen.
Dann verwendest du aber zwei Röhrchen, oder? Eines für das Wasser ohne das Pulver und eines mit dem Pulver? Die Diskussion hatten wir an anderer Stelle recht ausführlich. Das sollte man so nicht machen, da zwischen den Küvetten leichteste Farbunterschiede im Glas sein können, die die Messung verfälschen. Das hat auch Hanna Instruments so bestätigt. Man muss eine einzelne Küvette sowohl für die C1 als auch die C2 Messung nehmen. Deshalb kann man leider auch nur einmal messen. Das Gerät müsste die Nullmessung bei C1 irgendwie speichern und dann nur mehrmals die C2 Messung durchführen. Nur so ginge das. Das kann das Gerät aber nicht.Christian86 hat geschrieben:Hi Carlo,
