Hanna Checker HI 736
Re: Hanna Checker HI 736
PTyrner hat geschrieben:Hi,
Logisch, wenn der 736 einfach Error zeigt weis ich das es zuviel ist :D :D :D
Hmmm dann wird es wohl doch der 736 werden.
Es macht definitiv nur der 736 Sinn. Wenn der PO4 Wert über 0,66 liegt, dann hast du eh ein Problem. Dann brauchst auch nicht mehr messen. Das wird definitiv im Becken zu sehen sein. Für den relevanten Bereich von 0 bis 0,15 ist der 736 wesentlich genauer und besser geeignet.
PTyrner
Beitrag von PTyrner »
carlo_kraemer hat geschrieben:
Uhhhh da habe ich ein paar Zahlen etwas auseinander gebracht, Ich dachte 0,066 das wäre mir ja definitiv zu wenig gewesen, bei 0,66 passt das ganze aber doch sehr gut. Dann wird somit der 736 gekauft, ist sicher ein tolles teil. Danke für die Infos.
lg Peter
Los_Fritzos
Beitrag von Los_Fritzos »
Hi Leute,
ich nehme an ihr kontrolliert euren HI736 mit einer Refernzlösung um euch einen KF zu errechnen, in welchen Regionen bewegt sich der Korrekturfaktor?
Ich müsste meinen gemessenen Wert mit 3 multiplizieren.
Finde ich nicht besonders berauschend :(
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Los_Fritzos hat geschrieben:Hi Leute,
Da kann was nicht stimmen. Man muss sich im klaren sein, dass der Hanna Checker generell nicht sehr genau ist. Der hat eine Toleranz von +/- 5 psu. Das sind +/- 0,015 mg/L PO4. Hast du mal gecheckt, dass die Küvette wirklich sauber ist? Aber wie gesagt, es ist beim Hanna Checker recht normal, dass die Werte "etwas streuen". Das ist einfach auf die Messungenauigkeit des Geräts zurückzuführen. Einzige Chance ist hier mehrmals hintereinander zu messen (jeweils immer mit neuer Flüssigkeit und neuem Pulver!). Auf der anderen Seite: Man muss PO4 auch nicht auf drei Stellen nach dem Komma genau bestimmen. Ob der nun bei 0,01 oder 0,02 oder 0,03 liegt ist wurscht. Was wichtig ist, ist dass man zwischen kein Phosphat, guter Phosphatwert (0,01-0,04) und zuviel Phosphat (>0,1) unterscheiden kann. Und dafür ist er genau genug.
enrico
Beitrag von enrico »
Hallo Carlo,
Die Variante mit mehrmals hintereinander messen bringt aber auch nicht immer Klarheit.
Ich hatte es vor kurzem auch bei einer Messung, dass ich drei Messungen gemacht hatte und auch drei Werte erhielt. Trotz das ich nur eine Küvette nutze, diese nach dem Messen mit Haushaltspapier streifenfrei trockenwische und das aufgeschnittene Tütchen als Trichter forme um alles rauszubekommen. Erste Messung 0 dann 10 und zum Schluß 3. Da war ich doch etwas verwundert.
Enrico
enrico hat geschrieben:Hallo Carlo,
Ja, genauer bekommt man es halt nicht hin. Was soll man auch von einem Photometer für 60 Euro erwarten? Das ist eben kein Laborgerät für mehrere Tausend Euro...
Auf der anderen Seite sagt mir so eine Messreihe wie bei dir, dass Phosphat passt. 0 wird es nicht sein und höher als 0,04 auch nicht. Mehr braucht man nicht wissen.
Los_Fritzos
Ich habe jetzt auch drei mal mein Beckenwasser gemessen und bin zu folgendem Ergebniss gekommen.
1. Messung: 0
2. Messung: 0
3. Messung: 7
Dann gehe ich mal davon aus das PO4 eher <0,02 ist.
Jetzt muss ich erstmal neue Reagenzien bestellen xD
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Ich habe mein Checker mit sämtlichen Verdünnungen meiner Referenz mal überprüft...0,01,0,02,0,03 usw.
Bis auf ganz leichte Abweichungen auf die 3. kommastelle hat es immer gestimmt!
Da ich so gut wie kein orthophosphat im Becken hab zeigt er mir immer 0 an...in Ausnahmefällen auch mal 1 :)
Ich denke in der Tendenz kann man den Checker auf jedenfall trauen.
Mit anderen PO4 Tests kann ich auch nichts nachweisen.
PTyrner
Meine Test schwanken auch meist zwischen 7-14, die Referenz kommt knapp auf die 100 wie vorgegeben. Alles andere ist meiner Meinung nach auch nicht mehr nötig zum messen. Wichtig ist mir das ich nicht mehr diese schwierigen Farbvergleiche bei den Tröpfchen Tests habe, denn diese sind meiner Meinung nach sehr ungenau oder bedarf eines guten Auge.
lg Peter
Eimerkind
Beitrag von Eimerkind »
Muss das alte Ding hier mal wieder rauskramen: Ich messe mit dem Hanna 736 die letzten Monate immer wieder 0!!! Mit Referenzlösung kommt was plausibles raus. Das Teil ist also vermutlich nicht kaputt...
Aber wie genau misst das um 0 rum? Habe ich jetzt wirklich fast kein Phosphat im Becken oder ist da idR schon noch was?
Habe schon versucht, Phosphat nachzudosieren, wird aber sofort vom Becken "geschluckt".
Sascha
Salzige Grüße
Sascha
