Bodengrund erneuern
Bodengrund erneuern
Jörg hat mir empfohlen meinen Bodengrund mal zu erneuern. Wie macht man sowas am besten?
Könnt Ihr mir da bitte ein paar Tips geben.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Bodengrund erneuern
Hi Markus,
am besten geht das mit dem Wasserwechsel mit. Jede Woche saugst Du einen Teil ab, so lange bis das komplette Substrat abgesaugt ist. Du kannst dabei nur einen Schlauch verwenden, oder die sog. 'Mulmglocke". Das abgesaugte Wasser mit dem Sand wird dabei verworfen. Wenn alles abgesaugt wurde bringst Du in einem Schwung den neuen Bodengrund ein. Während dieser Zeit solltest Du deine Nährstoffwerte im Auge behalten um ev. bei Anstieg oder Mangel gegensteuern zu können.
Hi Patrick,
wie fülle ich den neuen Sand am besten dann wieder ein?
Markus
Markus
Entweder mit einem Rohr das bis zum Boden reicht, ev. oben einen Trichter aufsetzen, oder mit der Hand so gut es geht in Bodengrundnähe einrieseln lassen.
Oder Sand in eine Schüssel... vorsichtig unter Wasser damit und unten am Boden langsam auskippen. Strömung kurzzeitig ausschalten.
Gruss,
Ich mache das einfach mit einem Plastikbecher. Erst den Becher mit dem Sand vorsichtig mit dem Beckenwasser volllaufen lassen und dann untertauchen. Dann zum Boden bewegen und dann kann man den Sand dort quasi an den gewünschten Stellen "auskippen".NanoCube hat geschrieben:Oder Sand in eine Schüssel... vorsichtig unter Wasser damit und unten am Boden langsam auskippen. Strömung kurzzeitig ausschalten.
Warum nicht? Würde mich mal interessieren welche negativen Erfahrugen du da gemacht hast. Ich finde den ATI Fiji in 1-2 mm eigentlich sehr gut.Patrick hat geschrieben:Vom Bodengrund gibt es verschiedene Meinungen, ich würde den Fiji Sand in keinem meiner Becken mehr einsetzen.
Hi Carlo,
Der ATI Sand ist bei mir wie auch bei anderen sehr stark vermulmt innerhalb kürzester Zeit. Außerdem löst sich der Sand schnell auf, ob hier verschiedene Materialen verwendet werden? Das Wasser ist dabei nie richtig klar geworden dadurch, ich bin noch immer dabei alles auszufiltern, darum werde ich diesen Sand nicht weiterempfehlen.carlo_kraemer hat geschrieben:Warum nicht? Würde mich mal interessieren welche negativen Erfahrugen du da gemacht hast. Ich finde den ATI Fiji in 1-2 mm eigentlich sehr gut.
mein ATI-Sand ist innerhalb kürzester Zeit rosa geworden, alles voller Kalkrotalgen.
Hättest Du denn eine Empfehlung für Sand?
Ja, und zwar diesen hier, den Tipp hab ich von Jörg bekommen. Dieser Sand ist nicht wie der "normale" Livesand der eine Menge Feuchtigkeit enthält, dieser ist nur minimal feucht. In einem laufenden Becken würde ich ihn kurz mit Osmosewasser durchwaschen und dann einbringen.Angela hat geschrieben: Hättest Du denn eine Empfehlung für Sand?
