Maxspect Gyre
Re: Maxspect Gyre
Es kann auch sein, dass der Modus der falsche ist. Guck mal in die Anleitung, ist kompliziert zu beschreiben ...
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Steffen
Re: Maxspect Gyre
Hi Steffen
Ich habe auf den Rotoren nichts mit a oder b gesehen, die außen Gitter a und b.
Woran erkenne ich das ein Rotor a ist und einer b.
Gruß Joachim
Re: Maxspect Gyre
Hallo Joachim,
das erkennst du indem die Rotoren auf den Motor gesteckt werden. Du musst dir das so denken. Wenn die Rotorenblätter so zeigen, dass das Wasser in entgegen gesetzter Richtung zum Magneten "weggeschaufelt" wird, ist das A und umgekehrt, also Richtung Scheibe, dann B.
Die unterschiedliche Leistung kommt daher, dass ja nur ein Motor verbaut ist, der nur eine Drehrichtung hat. Wenn du z.B. A-B verbaust ist die Leistung gleich. Dazu musst du aber am Anfang die Schutzgitter nach oben drehen und mit geringer Leistung starten, sonst fliegt dir das darunter liegende Substrat in alle Richtungen. Und Pass auf, dass dir nichts über den Beckenrand geschwemmt wird. Einfach mal ein bisschen rumspielen, dann erklärt sich das Teil von selbst.
Re: Maxspect Gyre
Hallo Nick
Danke für die Erklärung, also bei mir zeigen Rotorenblätter beide in Richtung Becken (also von der Scheibe weg)
Und ein Schutzgitter ist A und das andere ist B
Gruß Joachim
Re: Maxspect Gyre
Ja das ist die Werkskonfiguaration. Das dient zur Orientierung. Ich hab aber auch noch nicht durch geblickt, warum laut Anleitung die Schutzgitter in die zwei Typen eingeteilt sind. Für mich sind die gleich. Aber das muss nichts heißen.
Für mich die besten Strömungsbilder sind A-A oder B-B im Gyre oder A-B im Pulsmodus. Ich werde aber mal gucken ob es etwas ändert die Gitter zu tauschen. Da hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Und mit der Drehrichtung meinte ich, er kann nur entweder rechts oder links drehen, nicht beides gleichzeitig.
Re: Maxspect Gyre
Hallo Nick
Jetzt haste mich verwirrt !!!
Was ist mit A-A oder B-B gemeint ?
Ist damit gemeint das links rotor A und rechts rotor A und die schutzgitter genauso, oder wie soll ich das verstehen.
Gruß Joachim
Re: Maxspect Gyre
Hi Joachim,
das hab ich mir schon fast gedacht, sorry.
Du hast insgesamt vier Kombinationsmöglichkeiten.
A-B, B-A, A-A und B-B. Über die Verwendung der Rotorentypen kannst du die für dich und dein Riff bestmögliche Variante wählen. Die Skizzen in der Beschreibung zeigen, wie sich der Strömungsverlauf bei den zwei Montagemöglichkeiten verhält. Da musst du einfach mal durch tauschen und probieren.
Re: Maxspect Gyre
Hi Nick
Also erstmal Danke.
So wie ich das hoffentlich verstanden habe, einfach durch testen.
Also erstmal Danke.
Gruß Joachim
Re: Maxspect Gyre
Hi Joachim,
Ich frage jetzt mal direkt: hast du die Anleitung?
Da sind die Kombinationen und zugehörigen Modi beschrieben.
Ansonsten kann ich dir die Website "worldofcorals" empfehlen. Dort mal nach Gyre suchen und schon findest du eine sehr gute Anleitung inkl Bebilderung.
Steffen
Steffen
Re: Maxspect Gyre
Hier der direkte Link:
http://worldofcorals.net/2015/09/25/ein ... spect-150/
Die Gyre ist ne super Pumpe, wenn es um das reine Bewegen des Wassers geht. Was die Modi und Anpassungeb betrifft ist sie so lala. Da hat Vortech die Nase vorn.
Steffen
Steffen
