Maxspect Gyre
Peter666666
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von Peter666666 »
Hab auch die Gyre 150. Macht es einen Unterschied ob ich A-A oder B-B verbaue im Wirbelmodus? Mir ist sie im Rückwärtslauf zu stark selbst auf 10%
Shiv
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von Shiv »
Ich hatte genau das Problem eines zerbrochenen Rotors wegen einer kleinen ohrenschnecke.
Habe die Ersatzteile für die 130 bei Mrutzek gekauft.
Hier der link für die 150:
http://www.shop-meeresaquaristik.de/Pum ... 16930.html
Falls nicht erwünscht bitte löschen.
Beste Grüße
Re: Maxspect Gyre
Hi Peter,
da gibt es einen Unterschied. Bebilderungen sind aber in der Bedienungsanleitung. Diese gibt es auch auf deutsch. Einfach mal Google fragen.
Ich habe die B B Kombi. Eingestellt m Vorwärtslauf bei 20 % und rückwärts 40 %.
Wichtig ist auch die Ausrichtung der Schutzgitter. Das hat selbst im minimal Bereich erheblichen Einfluss, so zumindest meine Erfahrung. Da muss man ein bisschen fummeln und testen. Aber es lohnt sich.
Peter666666
Re: Maxspect Gyre
Okay - Laut Beschreibung ist a-a das gleiche wie b-b nur in umgekehrter Richtung. Hast du beim rückwärtslauf die Strömung Richtung Scheibe auf der die Pumpe sitzt gestellt?
Kann man die Pumpe auch beim einstellen rückwärts laufen lassen?
j0k3r
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von j0k3r »
heute hat ist meine Gyre 130 abgeraucht es war noch die alte Version mit den vielen Rotoren.
Diese wurde aber sofort eingetauscht habe eine Nagelneue bekommen habe jetzt die neue Version mit nur 4 Rotoren und auch schon mit den Schutztüllen für die Rotoren.
Anbei werde ich noch die Deutsche Anleitung hier anhängen.
Beste Grüsse,
Oliver
j0k3r
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von j0k3r »
Hier die Anleitung
BDA_Maxspect_Gyre.pdf
Beste Grüsse,
Oliver
Re: Maxspect Gyre
nein meine gehen beide Richtung Riff.
Peter666666
Re: Maxspect Gyre
Okay danke - hab ich jetzt auch so. Mal schauen wie es den Bewohnern gefällt ;)
grasmann
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von grasmann »
Hallo allerseits
Habe jetzt auch eine xf 150 gebraucht gekauft, heute eingebaut und läuft leise aber die eine Seide bringt nicht so viel Strömung wie die andere Seite.
Wo liegt jetzt der Fehler .
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Steppo
Re: Maxspect Gyre
Beitrag von Steppo »
Hallo Joachim,
prüfe mal, ob die richtigen Rotorpaare entsprechend der Anleitung verbaut sind. Die Standardbedtückung ist A & B. Wenn A & A verbaut ist, dann strömt sie unterschiedlich.
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
