Hallo
Ich habe vor knapp einer Woche mit dem Umstieg auf Sangokai begonnen. Damals war Po4 n.n. und No3 2.5
Aus diesem Grund hab ich mir gemäß der Anleitung eine Flasche Nutricomplete besorgt und heute damit begonnen. So nun habe ich aber heute auch die WW gemessenen und siehe da Po4 0.05 nd No3 5
Liegt das an Sangokai oder daran daß ich zu Beginn den Pelletsreaktor ausgebaut habe?
Soll ich nun weiterdosieren da die Werte ja am Anfang so waren daß man das Nutricomplete dazudosiert oder soll ich damit wieder aufhören da die Werte jetzt deutlich höher sind?
Vielen Dank Christoph
Dosierung Nutricomplete
Re: Dosierung Nutricomplete
Hallo Christoph,
die erhöhten Werte kommen durch die Abschaltung des Pelletreaktors zustande. Dadurch das du den Bakterien das Futter (Pellets) genommen hast setzen sie auch weniger Schadstoffe, in dem Fall Po4 und Nitrat, um. Da führt dann zu den höheren Werten.
Ich würde die Nutri Complete Dosierung aussetzen und die Korallen beobachten ob sie Mangelsymptome zeigen. Sollte das der Fall sein kannst du das Nutri Complete wieder einsetzen.
Ok danke.
Aber das war doch richtig daß ich die Pellets herausgenommen habe?
Christoph
Christoph
Das du die Pellets raus genommen hast war richtig und empfiehlt Jörg auch.
Warum genau kannst du hier unter "Biopellets" nachlesen --> SANGOKAI Empfehlungen A-Z
Hi Christoph,
ich hatte vorher auch einen Pelletsfilter - hab ihn dann rausgenommen und konnte weder positives noch negatives entdecken.
Beim Pelletsfilter ist es halt ratsam, den Ausgang direkt zum AS zu leiten und den Abrieb nicht wieder ins Becken zu lassen.
Ich würde jetzt mal nicht weiter das Nutri Complite dosieren sondern alle 2 Tage Po4 und No3 messen - da siehst du eh wo die Werte hin tendieren. Dosieren kannst du später immer noch, so schnell macht sich ein Nährstoffmangel nicht bemerkbar.
Max
Max
Ok danke
Dann warte ich einmal. Was ich auch noch nicht verstanden habe ohwohl ich alles was auf der Homepage gefunden habe auch gelesen habe. Welche Komponente des Basissystems wirkt sich auf den Phosphat und Nitratabbau aus. Zwar nicht bis zum Mangel. Das ist klar. Aber trotzdem müssen die ja abgebaut werden?
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
alle Komponenten wirken sich darauf aus. Phosphat und Nitrat werden nicht wirklich abgebaut, sondern es wäre genauer zu sagen, es wird verbraucht durch das Wachstum vieler verschiedener Organismen und darin ist das gesamte BASIS-System involviert.
