Durchschnitt Verbrauch
Speyer62
Beitrag von Speyer62 »
Tach zusammen...
Habe bei dem Basis System verstanden, das ich einen Durchschnitsverbrauch über 9 Tage ermitteln soll. Nun bin ich unsicher ob ich immer gleich über den Rechner ausgleichen soll oder die 9 Tage alles so lassen und danach berechne.
Geplant ist Morgens 9 Uhr für 9 Tage messen.
Heute hab ich damit angefangen und einen CA von 362, KH 6,5. Ph 7,8 und Po4 0,06, Sali 35
Liebe Grüße
Gerd
ChrisKane
Re: Durchschnitt Verbrauch
Beitrag von ChrisKane »
Beim Basis System musst du keinen Verbrauch ermitteln, dass wird immer gleich dosiert (nur bei Phosphat unter 0.02 mg/l wird die Dosis halbiert). Du meinst wahrscheinlich das Balance System.
Bei einem Calcium Wert von 362 mg/l musst du direkt was tun. Rechne mit dem Rechner aus, wieviel Ca1 und Ca2 du zugeben musst um auf 420 mg/l zu kommen. Dann kannst du anfangen den Verbrauch zu ermitteln.
Hast du schon Wasserwechsel mit dem neuen Salz gemacht? Wenn ja wie viele und wieviel %.
cheers,
Chris
Mein Becken
Speyer62
Jo hast Recht, meinte natürlich Balance System...
Wasserwechsel war fast 50 Liter, aufgeteilt über mehrere Wechsel.
Becken sieht im Moment viellll besser aus.
Hoffe das das Balance heute geliefert wird, dann leg ich damit los.
Rechner sagt mir 108ml auf 2x verteilt dosieren, so mach ich das dann.
Wieder vielen Dank
ChrisKane
Ich würde noch mal 50 Liter wechseln, aber auf einmal, bevor du mit dem Balance System einsteigst. Wie schon oben geschrieben kommst du so viel schneller ans Ziel. Strontium und Bor werden auch noch nicht da sein, wo sie hin sollen und Alu ist auch noch drin.
Freut mich aber, dass es bergauf geht mit dem Becken :)
cheers,
Chris
Mein Becken
