Start und Basis bei niedrigen Nährstoffen?
jackrum
Beitrag von jackrum »
hallo forum,
ich frage an dieser stelle lieber nochmal nach. eventuell gehen diese fragen in meinem anderen thread gerade unter...
becken am 4.7. gestartet. totes wie auch ls.
14 tage lang mit sangokai start nach plan.
nährstoffe gingen gegen null. nach ersten hungeranzeichen bei den korallen phosphor+ zudosiert. berechnet auf eine erhöhung um 0,01mg/l pro tag. reicht für einen hauch von farbumschlag beim ati-test.
am 19.07. mit basis angefangen.
wegen der niedrigen werte start beibehalten, was dann ja aber auf eine dauerdosis hinausläuft. soll so auch nicht ein, oder?
phosphor+ ebenso weiter dosiert mit 0,01mg/l pro tag.
nährstoffwerte von gestern: no3= 0,2 und po4= 0,005 (mit gutem willen).
kann das so weiter laufen? tendenziell würde ich phosphor+ sogar noch etwas erhöhen.
und ich füttere aktuell 3-4x am tag.
danke für eure hilfe.
weitere Infos zum becken: viewtopic.php?f=52&t=2983
Re: Start und Basis bei niedrigen Nährstoffen?
gerade dazu sind die Start Produkte da.
Abschäumer und Durchflussvolumen durch TB sollten abgestimmt sein, ebenso die Beleuchtungsintensität.
jackrum
hallo patrick.
danke für deine antwort.
beleuchtung ist bei max. 65% nah den empfehlungen von jörg. leicht modifiziert.
durchlauf dürfte bei ca. 2500 bis 3000l/ liegen. nicht ausgelitert. pumpe läuft auf 65%. überlege das zu reduzieren.
abschäumer läuft trocken auf minimal.. laut hersteller soll der so einlaufen. er zieht aber jetzt schon ordentlich. das und der vliesser drücken sicherlich auch die nährstoffe.
die hauptfrage zielt eigentlich darauf ab, ob ich trotzdem versuchen soll, po4 weiter zu erhöhen mit dem phosphat+. den korallen jedenfalls scheint es zu gefallen.
Das ComPlex zielt nicht auf eine Erhöhung des PO4 Wertes ab.
Die Dosierung sollte ohne Anreicherung erfolgen.
jackrum
hallo patrick,
mit "ohne anreicherung" meinst du ohne zudosieren von po4?
meine gerade gemachte erfahrung sagt mir da aber leider was anderes. die ersten korallen hatten ihre polypen eingefahren. insgesammt wurden sie tendenziell heller. mit dosierung von phosphor+ kamen die polypen innerhalb von wenigen stunden wieder komplett raus.
mach ich was falsch oder läuft mein becken einfach anders?
interessanterweise waren die korallen, die zugemacht hatten, neue aus einem händlerbecken (mit vorbildlichen werten). meine alten aus dem alten becken haben da noch nicht reagiert (nährstoffwerte altbecken: n03 ~ 40mg/l, po4=0,115 mit lanthan gehalten)
lg, sven
Zudosieren ist ok, jedoch sollte nur so viel dosiert werden was dein Becken auch benötigt und täglich verbraucht. Mehr dazu findest Du hier: http://sangokai.org/?page_id=7801
jackrum
ok.danke. dann sollte die dosis phosphor+ mit 0,01mg/l am tag ausreichen. damit hatte ich am folgetag immer noch einen leichten hauch farbumschlag beim ati-test. es hilft also nur messen und beobachten.
