Von Trace zu Basis wechseln
Hallo Leute,
nachdem ich mein Becken mal vorgestellt habe und meine Trace LSg so langsam zu Ende gehen wollte ich zu Sangokai wechseln.
Den kalkhaushalt würde ich gerne weiter mit Balling stabil halten nur die Trace LSG mit den Basis System ersetzen.
das sollte doch eigentlich so möglich sein oder?
Auf was sollte ich achten und wie mit der Dosierung anfangen?
Grus Roman
Grus Roman
Re: Von Trace zu Basis wechseln
Hi Roman,
Willkommen hier.
Ich habe leider deine beckenvorstellung nicht gefunden. Nur was aus 2017, wo es aber mehr um technikfragen ging. Aber vielleicht bin ich auch blind
Wäre toll wenn du dein Becken komplett nochmal vorstellen würdest, mit Bildern, Anamnesebogen etc.
Beim Basis System würde ich nach dem Dosierplan vorgehen.
Überflüssig zu schreiben, dass hier viele beim kalkhaushalt das Balance System nutzen, da alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.
Willkommen hier.
viewtopic.php?f=52&t=2171
Hi, dass sollte so wohl klappen:).
Naja jergendwie ist es ja auch eine Geldsache da ja schon etwas lsg am Tag doch rein geht und es wohl noch mehr wird.
Bringt das basis System dann auch die spurenelemente mit?
Gruß Roman
Gruß Roman
Hi Roman,
Ist das Balance so viel teurer als des balling? Hab's mir ehrlich gesagt nie ausgerechnet.
Zu deiner Frage
http://sangokai.org/?page_id=10548
Zur weiteren Optimierung der wasserparameter gibt es noch die chem-individuel Produkte
http://sangokai.org/?page_id=10575
Etc.
Zu deiner Frage
Da zitiere ich mal nen kurzen Auszug von der Homepage:Bringt das basis System dann auch die spurenelemente mit?
Dort findest du natürlich noch sehr viele weitere Infos.Die Besonderheit des BALANCE Kalhaushalt System ist, dass seltene und meereschemisch wichtige Inhaltsstoffe wie Rubidium, Bor oder Strontium in vollem Umfang genauso ausbalanziert werden wie Magnesium, Kalium, Brom, Fluor und Iod
Etc.
Hallo Roman,
Du musst jedoch auch gegenrechnen, dass man beim Balling wöchentlich 20% Wasser wechseln sollte, was einmal auch Geld kostet (Salz, Osmosewasser) und zum anderen natürlich auch Zeit.
Mag sein, dass Balling billiger ist, hast Du es mal konkret ausgerechnet?Arenberger hat geschrieben:Naja irgendwie ist es ja auch eine Geldsache da ja schon etwas lsg am Tag doch rein geht und es wohl noch mehr wird.![]()
Hi, ja die bringen mir doch schon mal was die links vielen dank ;D.
In Moment möchte ich halt nur die Trace lsg mit SAngokai ersetzen das sollte ja machbar sein oder nicht?
Muss ich dann jedes einzelne Element hinzufügen, bei den Trace wird ein Teil ja abgedeckt und wenn ich zb Kalium nur mehr brauche gebe ich dieses hinzu aber nicht alle einzeln.
gruß
gruß
So ist es. Den Defizit ermittels du am besten über eine ICP Analyse und gleichst dann individuell was für fehlt aus. Eine Analyse pro Quartal finde ich für den Anfang passend.Muss ich dann jedes einzelne Element hinzufügen, bei den Trace wird ein Teil ja abgedeckt und wenn ich zb Kalium nur mehr brauche gebe ich dieses hinzu aber nicht alle einzeln.
Hallo und frohes neues euch allen,
ich will bei Balling bleiben weil es einfach gut klappt und ich auch kein Grund sehe es zu wechseln ;D
Ich wurde halt gerne nur Sangokai dazu erweitern.
Finde aber nicht wirklich ob ich nur die Basics dann brauche oder aber auch noch HED oder oder ?
Bin etwas verwirrt oder zu dumm ;(
Eine andere Frage ist wenn ich meine restlichen Trace noch aufbrauche dann kann ich doch die Basics 1 und 3 trotzdem verwenden ohne etwas zu doppelt zu Dosieren oder?
Danke für eure Geduld und die Tipps
gru? Roman
gru? Roman
Du kannst Balling Light mit dem Basis System oder dem HED System kombinieren. Das hängt davon ab, ob es ein hauptsächlich SPS besetztes Becken oder ein "normales" Becken ist. Du brauchst also nur die Basis oder die HED Produkte.Arenberger hat geschrieben:Hallo und frohes neues euch allen,
gru? Roman
Hallo Roman,
Wegen Basis und Trace musst Du mal im Forum hier suchen, die Frage gab es glaub ich schon mal.
Du willst ja erst mit Sangokai starten, dann solltest Du erst einmal mindestens 6 Monate das Basis #1,2,3 nehmen: "Vor Anwendung des HED-Systems sollte das BASIS-System für mind. sechs Monate etabliert sein, um das Aquarium an die umfangreiche organische Nährstoffversorgung zu gewöhnen und um alle aquarienbiologische Prozesse optimal auszubilden."carlo_kraemer hat geschrieben:Du kannst Balling Light mit dem Basis System oder dem HED System kombinieren. Das hängt davon ab, ob es ein hauptsächlich SPS besetztes Becken oder ein "normales" Becken ist. Du brauchst also nur die Basis oder die HED Produkte.
