HED #3 gegen Scheibenbeläge
bis vor kurzem hatte ich immer wieder das Problem mit schnell wachsenden grünen Belägen auf den Scheiben.
Als ich einmal die Scheiben direkt vor der Zugabe des HED #3 geputzt hatte, blieben sie erstaunlich lange sauber. Ich vermute, dass die Beläge damit besser abgeschäumt wurden. Seitdem putze ich, wenn überhaupt notwendig, nur noch direkt vor der Zugabe des HED #3.
Ist es bei Euch auch so oder war es bei nur zufällig?
Re: HED #3 gegen Scheibenbeläge
Hi Angela,
Poahhh. Das kann ich dir gar nicht sagen. Gebe das HED immer nachts dazu. Und nicht Grad nach dem Scheiben reinigen. Aber ich denke durch die verbesserte abschäumung und den zusätzlichen aufbruch der mikrobeläge liegst du mit deiner Vermutung nicht falsch.
Hallo Miri,
dosierst Du es nachts? Also wenn das AQ dunkel ist? Ich dosiere es abends, aber nicht nachts. Die Trübung dabei stört mich nicht.
Jepp. Ich dosiere es fast immer im Dunkeln. Mach mir da Aber keinen Stress. Wenn ich Zeit hab Schütte ich's rein. :lol:
Ich schaue beim Dosieren immer gerne, wie es sich im AQ verteilt, um die Strömung zu kontrollieren. ;)
Markus S.
Beitrag von Markus S. »
Bei mir merke ich keinen Unterschied ob ich hed dosiert habe oder nicht, Scheiben bilden gleich "schnell" Beläge.
Markus
Markus :)
andileon
Beitrag von andileon »
Das würde mich grundsätzlich mal interessieren. Mir sind sie nach einem Tag auch zu schnell grün. Wie lange wäre auch bei Sangokay eigentlich normalerweise die Scheibe frei?
MPApple
Beitrag von MPApple »
wie definierst du frei? Normalerweise reinige ich alle drei Tage die Scheiben, wobei man dann immer noch sehr gut reinschauen kann, aber es sieht nicht mehr so kristallklar aus wie sonst. Auch nach einer Woche Urlaub konnte ich noch gut durch die Scheibe gucken.
Ich denke das wird in erster Linie von der Menge der Nährstoffe abhängen, egal welches System man fährt.
Marc
andileon
Kann man hier Bilder anhängen? Dann stelle ich es gerne mal ein.
andileon hat geschrieben:Kann man hier Bilder anhängen?
Natürlich, auf den Reiter „vollständiger Editor & Vorschau“ dann auf den Reiter „Dateianhänge“.
