Vergößerung Incl. Start Sangokai
Sebi
Beitrag von Sebi »
möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Sebastian, bin 30 Jahre alt & aus dem schönen Niederbayern :)
Aktuell steht eine Vergrößerung meines Becken an.
Momentan habe ich 210L+TB und ich werde vergrößern auf 495L+TB.
Aktuell werden ATI Essentails verwendet da diese vom Vorbesitzer des Becken benutzt wurden.
Jetzt möchte ich mit der Vergrößerung auf das Sangokai System umstellen.
Kann mir jemand behilflich sein wie ich das am besten umsetze ?
Momentan sind im Becken nur Weiche,2 Kupferanemonen. Fische natürlich auch. Auf SPS hab ich mich noch nicht so richtig eingestellt.
Habe jetzt als Wartungsdosis noch Specialblend und NiteOut Dosiert. Dieses fällt dann komplett weg hab ich schon mal gelesen.
Vielleicht könnt Ihr mir behilftlich sein.
Danke
Sebi
Re: Vergößerung Incl. Start Sangokai
Beitrag von Sebi »
Habe jetzt mich etwas durch das Forum gelesen.
Habe gelesen dass das "alte" Wasser garnicht mit ins neue Becken mit soll. Weil es ja "verbraucht" ist.
Jetzt muss mein neues Becken allerdings an den gleichen Standort wo das jetztige auch steht.
Wenn ich das Wasser nicht mitnehme und ich frisches ansetze, kann ich dann den Besatz gleich mit nehmen in das neue Becken?
2 Becken gleichzeitig laufen lassen ist nicht möglich das ich ja die Beleuchtung am neuen Becken dann benötige ?!
Adamm
Beitrag von Adamm »
Hallo Sebi,
also ich würde das alte Wasser mitnehmen.
Gruß Adamm
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo Adamm,
habe ich mir auch gedacht, aber man ließt immer viel..
Möchte gerne dann wenn das neue Becken steht und befüllt ist dann mit Sangokai beginnen.
Deswegen wollte ich mich vorher informieren wie der beste Ablauf ist.
"verbrauchtes Wasser" gibt es nicht, das ist ein merkwürdiger Begriff. Wenn es eine gute Zusammensetzung hat und es nährstoffarm ist, dann ist es auch "verbraucht", aber trotzdem gut. Die Versorgung übernimmt sowieso dann das SANGOKAI System.
Deine Frage kann man so aber eigentlich nicht global beantworten, wenn das Wasser eine schlechte Qualität hat, dann macht es mehr Sinn, es nicht zu nehmen und mit komplett frischem zu starten. So wie Dein Becken aussieht, ist das aber kein Problem, dass Du möglichst viel sauberes Wasser aus dem alten Becken mit nimmst.
Es gibt aber auch Fälle, da ist es ratsam, hauptsächlich frisches Wasser zu nutzen, wenn die Wasserqualität nicht in Ordnung ist.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Wasserqualität ist vollkommen in Ordnung. Aktuell läuft die Osmoseanlage im Dauereinsatz.
Ich nehme das alte Wasser mit. Und neues Wasser muss ja sowieso dazu.
Besatz zieht im gleichen zug mit um.
Starten ich dann mit dem Basis-System ?
Das hängt von deinen Nährstoffen ab. Wenn die nicht extrem niedrig sind, dann kannst du gleich mit dem Basis-System starten.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Update:
Beckenumstellung steht in den Startlöchern.
Wie verträgt sich denn das Sangokai mit Special Blend / Night Out ect ?
Geht es ? Oder lieber lassen ?
Wenn das Becken umgebaut ist sofort mit Sangokai am ersten Tag starten ?
wozu dosierst Du denn momentan das Specialblend und NiteOut?
Du wirst doch durch die Korallen und Steine aus dem alten Becken genug Bakterien auch im neuen Becken haben?
Sebi
Beitrag von Sebi »
Aktuell dosiere ich es nicht. Aber beim Umbau hätte ich es dosiert. Ich habe im becken auch kein LS.
Darum frage ich das nichts daneben geht.
