PO4
Andreas
PO4
Beitrag von Andreas »
Hallo Freunde
habe mal eine Frage,ich benutze jetzt 1 Woche das Sangokai Basis Set 2+1
Heute (5 Tage später) habe ich Po4 gemessen mit Hanna ,4x insgesamt und kam ein wert von 3 raus
also 3 x 3,06 / 1000 = 0,00918 Po4
Muss ich jetzt Po4 anheben ??
Lg Andreas
Re: PO4
zur Verbesserung der Phosphatverfügbareit kannst Du mit dem nutri-comPlex arbeiten. Dss würde Sinn machen um nicht in eine Mangelsituatiom zu rutschen.
Wie viel dosierst Du derzeit vom Basis System?
Andreas
Re: PO4
Hallo Patrick,
Ich dosieren das Basis-System 0,7 ml von 1 und 2 , ist ja auch erst die erste woche, das Becken hat 700 Liter.
Habe erst mit Sangokai angefangen
Wie lange muss ich das nutri-comPlex dosieren oder muß es immer dosiert werden ?
LG Andreas
Re: PO4
Andreas hat geschrieben:Ich dosieren das Basis-System 0,7 ml von 1 und 2 , ist ja auch erst die erste woche, das Becken hat 700 Liter.
Okay, wollte da nur nachfragen.
Das nutri-comPlex kannst Du mit 1ml/100L dosieren, steigt dein Wert verringerst Du die Dosierung und verfährst nur mit einer Erhaltungsdosis von 0,5ml/100L 2-3x pro Woche.
Kannst Du derzeit veränderungen an den Tieren feststellen, wenn nicht kannst Du auch gleich mit der Erhaltungsdosis beginnen um so die Phosphatverfügbatkeit sicherzustellen.
Mehr Infos findest Du hier: http://sangokai.org/?page_id=7801
Deinen Abschäumer hast Du trocken eingestellt?
Andreas
Re: PO4
Ich danke dir.
Der Abschäumer ist trocken eingestellt
Die Sps steht gut da schönes Polypen Bild.
Werde mal das nutri-comPlex dosieren
LG Andreas
Re: PO4
Okay, dann würde ich wie gesagt mit 0,5ml/100L 2-3x pro Woche arbeiten.
Andreas
Re: PO4
Hi .
Habe nochmal eine frage.
Wie wäre das optimale Po4. und Nitrat Verhältnis bei Sangokai ?
Lg Andreas
Re: PO4
Hey,
was hast Du aktuell für einen NO3 Wert?
Andreas
Re: PO4
Habe eben einen Nitrat Test von Gilbers gemacht , und kam 1mg/l raus.
LG Andreas
Re: PO4
Das sind sehr gute Werte. Ich würde nicht einem gewissen Verhältnis "nachlaufen". Deine Tiere stehen alle gut, somit ist das Auge die beste Überprüfung. Es geht auch nicht um ein bestimmtes Verhältnis sonder darum ob Nährstoffe überhaupt verfügbar sind.
