Neues Basis System für Dosierpumpe!?
mich würde das neue Basis System sehr interessieren weil ich den Ansatz, viel Nährstoffe anzubieten, gut finde.
Leider bin ich beruflich viel unterwegs und kann somit nicht täglich dosieren.
Wird irgendwann eine Version für Dosierpumpen kommen bzw. kann man die Lösungen verdünnen?
Danke!
Danke!
Re: Neues Basis System für Dosierpumpe!?
Hi Danke
(5 Posts und in keinem kann ich Deinen Namen finden
Wieso verdünnen? Ist doch flüssig.. wieviel musst Du denn täglich dosieren?
Hier noch aus der Artikelbeschreibung auf der HP von Sangokai
Du kannst nach wie vor #1 und #2 zu einer KOMBI-Lösung vereinen. Da Du jetzt nur noch zwei Komponenten miteinander mischt statt vorher drei, verdoppelt sich das KOMBI-Dosiervolumen im Vergleich zur SINGLE-Dosierung (vorher war es verdreifacht). Die Vorgehensweise für die KOMBI-Lösung hat sich nicht geändert und ist wie bisher weiter unten in der Anleitung erläutert. http://sangokai.org/?page_id=5739
- tropicreef
Bitte halt Dich da unbedingt an den vorgegeben Dosierplan. Es müssen nur ausreichend Nährstoffe angeboten werden. "Viel hilft viel" ist ein Trugschluss. Wie hoch ist denn aktuell dein Phosphat Gehlat im Becken. In deiner Beckenvorstellung hast geschrieben:flow hat geschrieben:mich würde das neue Basis System sehr interessieren weil ich den Ansatz, viel Nährstoffe anzubieten, gut finde.
flow hat geschrieben: Phosphat lange auch n.n., viel Frostfutter ungespült - jetzt 0,05-0,1
der letzte Phosphat Wert war 0,012.
Der Basisplan sagt ich soll dann 7,6ml dosieren. Nur um es aufzuteilen auf mehrere Dosierungen und auch generell wäre halt ein größeres Volumen genauer zu dosieren mit einer Dosierpumpe.
Aber Danke schon mal!
Welchen Po4 Test nehmt ihr so?
Hallo (Name?),
warum willst du die Dosierung aufteilen?
Wenn du das Volumen an der Dosierpumpe so justieren kannst, dann stell doch das einfach so ein.
Es ist auch besser es mit einmal zu Tageshöchstleistung zuzugeben, da hier alle Organismen am leistungsfähigsten sind.
Und das ist auch deutlich einfacher mit Dosierpumpe einzustellen.
es gibt eine Dosierpumpe auf dem Markt, die Pacific Sun Kore5th, die sehr geringe Dosiervolumina dosieren kann und mit der man auch die BASIS-Prdoukte #1 und #2 (#3 ist ja eine Suspension und muss(!) per Hand gegeben werden) direkt dosieren kann.
In naher Zukunft werden die Dosieranlagen so gut und auch im Bereich von Kleinstvolumina akkurat werden, dass man die Produkte direkt so dosieren kann. Die genannte Dosieranlage ist natürlich preislich auf einem anderen Niveau, hat aber auch tolle Programmierfunktionen auch für iOS/MacOS Systeme.
Allerdings empfehle ich immer eine Dosierung per Hand, das liefert maximale Kontrolle.
- Christian86
Ich habe seit 2 Wochen den GHL Doser 2.1 und dosiere damit 2,4ml von den Basis Produkten.
Ich habe die Dosierung aus Vorsicht jeden Tag mit einer Feinwaage und 1ml Spritze überprüft...Es stimmt immer auf das Komma genau.
Der Doser kostet zwar genau soviel wie die von Pacific Sun ist aber sein Geld auf jedenfall wert!
Selbst wenn man nur 0,1 ml einstellt kommen genau 2 Tropfen aus dem Schlauch welche laut Feinwaage zwischen 0,09 und 0,11ml liegen
Ist schon ein Riesen Unterschied zu den "China" Dingern.
Interessant wie genauer die Dinger für die Aquaristik werden.. irgendwann sind wir im Laborbereich..
Ich bezweifle, dass eine Abweichung eine Asuwirkung auf das Becken hat, wenn denn anstatt 2,4ml 3 oder 2 ml dosiert werden.. DIe Frage ist auch, wei lange der Doser die "genaue" Menge dosiert. Oder wird dieser alle 4 Wochen nachgeprüft?
Zudem.. in meiner Anwendung habe ich nun 2 Lösungen welche ich per Dosierpumpe dosieren kann... lohnt sich da eine Dosierpumpe denn noch, die mindestens 3 Dosierpumpen haben...?
Edit.. habe gerade gesehen, dass der GHL auch eine Variante hat mit 2 Pumpen.. zu einem enorm hohen Preis..??!! https://store.aquariumcomputer.com/de-D ... ergleichen
- Christian86
Hi Dani,
Langzeit Erfahrungen hab ich natürlich noch keine.
Ich denke wenn man regelmäßig so aller 8 Wochen mal kontrolliert und wenn nötig neu kalibriert sollte es passen.
Man kann bei dem doser je nach geforderter Genauigkeit die Geschwindigkeit der Dosierung einstellen.
Von 0 (langsam) bis 3 (schnell) so kann man z.b. auch an den doser Niveausensoren anschließen und diesen zum Wasser nachfüllen nutzen.
Ausserdem hat er Anschlüsse für Magnetrührereinheiten welche nicht sehr teuer sind.
Die GHL Produkte kannst du falls mal etwas sein sollte über myghl über Browser von überall auf der Welt aus steuern und kannst der urlaubsvetretung z.b. Sagen das sie die Behälter auffüllen muss oder kannst aus der Ferne etwas dosieren wenn die Vertretung dir sagt das z.b. die KH zu niedrig ist.
Ist schon eine tolle Sache
...und ich kann wieder ruhiger schlafen
