Starten mit sangokai, wie und wo
Lumpidu
Beitrag von Lumpidu »
Guten Tag.
Ich bin noch in der einlaufphase und mein Becken steht seit 14 Tagen.
Es ist ein red sea Max c250 neuere Version.
Im Becken ist Wasser lebendgestein 10 Einsiedler, 10 Schnecken, 2 euphyllia und eine weichkoralle und jede Menge grüne Schmieralgen.
Wasserwerte sind
Temperatur 25grad
KH 7
Ph 7,7
Nh4 0
No2 0,1
No3 10
Po4 0,4
Ca 440
Mg 1720
Salinität 1023
Ich möchte mit sangokai starten.
Jedoch weiß ich nicht wirklich wie und wo ich es bekomme. Bei vielen was man googelt da sind noch die alten versionen zu kaufen. Und nächste frage brauch ich gleich beide Sorten oder erst das Basic ?
Und gibt es bei einem Händler wo ich gleich alles bekomme?
Oder sollte ich noch garnicht starten?
Re: Starten mit sangokai, wie und wo
bei deinen Nährstoffwerten würde ich gleich mit dem BASIS-System beginnen.
Stimmt denn der PO4 Gehalt so, hast Du den gegengemessen?
Es wäre sehr hilfreich wenn Du das Becken mit deiner Technick hier: viewforum.php?f=52 vorstellen würdest, auch mit Bildern. So kann man das Becken besser beurteilen.
Die komplette Produktpalette gibt es z.B. bei mrutzek, reefdepot usw.
Kennst Du denn schon die SEA-Z: http://www.sangokai.org/fileupload/SANG ... 3_2016.pdf
Edit: Hab gerade deinen Beckenthread gefunden, am besten lädst Du dort den Anamnesebogen dann hoch mit aktuellen Bildern.
Lumpidu
Vielen Dank.
Habe nun bestellt
Sollte richtig sein oder?
Po wert ist richtig. Heute nochmal gemessen geht weiter runter
Ja, das ist das BASIS-System bestehend aus den 3 Produten.
Alles andere sollten wir in deinem Beckenthread dann weiter besprechen.
Lumpidu
so heute ist die bestellung angekommen laut dosierplan soll ich #1 und #2 a 0,2ml dosieren.
das kommt mir echt wenig vor, das normal oder?
Hi. wieviel Nettoliter sind in deinem Becken (inkl Technikbecken)?
Lumpidu
200
Hallo, ja das passt. In der ersten Woche bei 200L Nettovolumen muss von
sango nutri-basic #1 : 0,2ml
sango nutri-basic #2: 0,2 ml
dosiert werden.
Lumpidu
Ja genau so hab ich es gemacht
Chrisdo
Beitrag von Chrisdo »
Hallo Forengemeinde,
Ich hätte da auch mal gleich eine Frage:
Also ich kann mit dem Dosierplan Basis-System Version 2 so wie es da steht starten (klar ich muss in der Tabelle das Nettovolumen eingeben),
ungeachtet der Parameter (Ca.,Mg.,KH.,PH.,No2.,No3.,Dichte), nur der PO4 Wert ist relevant.
Ich kann immer mit Sangokai Basis starten.
Mir ist klar die Frage wirkt ein wenig dümmlich aber was soll ich machen, ich frage lieber nach.
Christian
