Vergößerung Incl. Start Sangokai
Re: Vergößerung Incl. Start Sangokai
Sebi hat geschrieben:Habe jetzt als Wartungsdosis noch Specialblend und NiteOut Dosiert. Dieses fällt dann komplett weg hab ich schon mal gelesen.
wieso willst Du es jetzt plötzlich doch wieder dosieren? Auch wenn es kein LS ist, wenn es schon eine Weile im alten Becken war, sind daran genauso wie an den umziehenden Korallen Bakterien dran. Ich würde es nicht dosieren.
wie Angela schon sagt, Du nimmst doch die Steine mit, da hast Du genug Bakterien. Je nachdem deine Wasserwerte dann sind startest Du mit dem Start System (niedrige Nährstoffwerte) oder gleich mit dem Basis System.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Also Becken umbauen und am Tag des Umbaus mit Sangokai anfangen zu dosieren. Hab mir den Dosierplan schon runter geladen.
Die ATI Essentails die aktuell dosiert werden kann/soll ma die dann mitnehmen ins neue Becken, oder lieber lassen.
Hab schon etwas gelesen aber da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hab allerdings noch eine Frage bevor ich es falsch mache.
Im Dosier plan steht "sango nutri-basic #1 / #2" Menge XY..
Die Menge die in dem Dosierplan steht gilt für #1 & #2 ? Also jeweils von #1 Menge XY & #2 Menge XY?!
Sebi hat geschrieben:Hab allerdings noch eine Frage bevor ich es falsch mache.
Nutzt Du die neue Version? Dann ist #1 & #2 bereits gemischt...
Hier der Dosierplan zur Basis Version 2 somit kannst Du #1 & #2 gar nicht separat dosieren...
Wenn Du noch die ältere Version verwendest, dann ist die Dosierung hier angegeben; pro Element/Flasche
Sebi
Beitrag von Sebi »
Ja wenn dann benütze ich die neue Version.
Im Dosierplan steht es so :
Woche 1 Woche 2 Woche 3
Tag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
sango nutri-basic #1 / #2 mL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
sango nutri-basic/HED #3 mL - - 1,0 - - - 1,0 - - 1,0 - - - 1,0 - - 2,0 - - - 2,0
Ich habe bis dato noch nichts gekauft. Steht aber jetzt an.
Ich brauche aber doch 3 Flaschen ? sango nutri-basic #1, sango nutri-basic #2 & sango nutri-basic/HED #3 ?!
Oder versteh ich das falsch ?
Sebi hat geschrieben:Ich brauche aber doch 3 Flaschen ? sango nutri-basic #1, sango nutri-basic #2 & sango nutri-basic/HED #3 ?!
Richtig, das BASIS-System Version 2 besteht aus zwei Nährstofflösungen und einer Mineralstoffsuspension. Eben das 2+1 BASIS-System.
Das sango nutri-basic #1 und #2 wird zu gleichen Teilen jeden Tag dosiert, das sango nutri-basic/HED #3 wird 2x pro Woche dosiert.
Im Dosierplan musst Du allerdings dein Gesamtnettovolumen eingeben (links oben, aktuell steht dort in rot 100).
Die Essentials würde ich von Beginn gleich absetzen und gleich mit SANGOKAI starten.
Fährst Du auch mit dem BALANCE-System?
Sebi
Beitrag von Sebi »
Bis dato muss ich zugeben hab ich mich nur über das Basis System informiert.
Das Balance System is dann für den Kalkhaushalt oder sehe ich das falsch.
Muss ganz ehrlich sein wenn ich mit Sangokai anfange, dann richtig und nehme auch alles Produkte dann von Sangokai.
Soll ja alles in allem stimmig sein!
Brauch ich das Balance dann auch gleich zum Start ?
Ja, ich würde das Balance-System gleich zu Beginn mitbestellen. So kannst Du den Kalkhaushalt gleich optimal einstellen und aufrecht erhalten.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hab grade gesehen das es bei dem Balance Sortiment ja einige gibt.
Was benötige ich denn dort genau ? :)
