Phosphatwerte immer noch zu hoch !!!!!
axeugen
Beitrag von axeugen »
Dosiere jetzt seit Ende Februar genau nach Anweisung die drei Sangokai Basisflüssigkeiten.
Mein Phosphatwert ist aber jetzt höher. Er war vor Dosierung 0,09 und ist jetzt 0,14.
Dosiere jetzt in mein Becken tgl. 1,2 ml 1+2 - soll ich das vielleicht erhöhen - z.B. auf 2 ml??
Oder soll ich erst mal meinen Phosphatfilter wieder reintun?
Danke und Gruß,
Axel
Re: Phosphatwerte immer noch zu hoch !!!!!
Hi Axel,
ich würde bei 0,14 Po4 mal mit Kinko anio arbeiten nach Vorgabe. Das Anio ist nicht so "aggressiv" wie flüssige Adsorber oder des Rowa Phos.
Damit hattest Du aber offensichtlich schon vorher ein Phosphatproblem gehabt, das sich mit oder ohne BASIS System theoretisch gleich entwickelt hätte. Aber das ist Spekulation und damit nicht wirklich hilfreich. Daher ist die primäre Frage, warum Du ursprünglich schon 0,09 mg/L hattest.
Das BASIS System kann zwar Nährstoffe besser verarbeiten, aber wenn du einen zu hohen Phosphateintrag hast, oder eine zu hohe Phosphat-Entstehung aufgrund eines mangelhaften Strömungs- und/oder Filterkonzept, dann musst Du genau das Problem lösen.
Miriam hat mit dem CLEAN anio Einsatz recht, in dem Bereich würde ich auch über den Adsorber ziehen und wenn das funktioniert ist auch gut, aber grundsätzlich versuche ich Becken so zu konzipieren und optimieren, dass man langfristig ohne Adsorber zurecht kommt. Das geht nicht in jedem Becken, aber es sollte schon die Optimierung im Vordergrund stehen und nicht nur die Kompensation, die eben auch einen höheren finanziellen Aufwand bedeutet.
Aber an der Dosierung des BASIS System ändert sich dadurch nichts, halte Dich bitte genau an die Anleitung.
Deine email lasse ich hiermit dann auch unbeantwortet, ist ja hier jetzt geklärt.
axeugen
Habe gestern gleich begonnen über Diakat zu filtern. Heut ist PO4 wieder normal (ca.) - 0,04 mg/l.
Hatte viel Haaralgen (Bryopsis?), die ich dann immer abgerissen habe (nachdem diese teiweise abgstorben waren) - vielleicht ging dadurch Phosphat hoch - dadurch vielleicht Ph. freigesetzt?
Na, mal sehen wie es jetzt weitergeht.
Meine Korallen sehen, und sahen übrigens auch bei dem hohen Ph.wert, sehr gut aus - SPS und LPS.
Danke für Eure Hilfe.
Bis dann,
Axel
Hi Axel
Bist du sicher dass deine Messung von 0,14 oder 0,04 po4 richtig war? Ein Abfall von 0,1 Po4 über 1 Tag kommt mir etwas viel vor.
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Eine rapide Änderung von 0;14 auf 0,04 kann mir nicht vorstellen dass diese Veränderung ohne Folgen bleibt.
axeugen
Bitte sagt mir doch einmal welchen Phosphattest ihr nehmt - ich habe den Hanna Test.
axeugen hat geschrieben:Bitte sagt mir doch einmal welchen Phosphattest ihr nehmt
Fauna Marin.
https://www.faunamarin.de/aquahometest- ... n/a-96096/
Hanna Checker. PO4 Messung ist immer sehr ungenau. Daher wenn es kritisch ist öfter messen und eher auf die Veränderungsrichtung achten als jede Einzelmessung für bare Münze zu nehmen.
Der neue PO4-Test von Faunamarin, den ich seit kurzem verwende, deckt sich genau mit den ICP-Analyse.
