ich habe mal eine Frage zur Dosierung des Chem-Balance Ca1 mittels einer Dosieranlage (in meinem Fall GHL Doser 2.1)
Mir ist heute aufgefallen, als ich alles vorbereitet hatte, dass sich das Ca1 irgendwie nicht richtig in Lösung/Mischung geht. Ich habe es im Verhältnis 400ml Ca1 und 1600ml Osmose angesetzt. Als icht die Dosieranlage kalibrieren wollte, ist mir beim einsetzten des Schlauchs in den Vorratsbehälter aufgefallen, dass im unteren Bereich sich die Flüssigkeit anders verhält als im mittleren bzw. oberen Bereich. Unten sieht es so aus, wie wenn man Osmosewasser in Salzwasser gibt - es entsteht so eine Art flimmern wenn ich dort rühre.
Jetzt bin ich etwas verunsichert, ob die Dosierung jetzt überhaupt stimmt.
Oder ist dies normal?
Frage zur Dosierung von Chem-Bal.Ca1 mittels Dosieranlage
Re: Frage zur Dosierung von Chem-Bal.Ca1 mittels Dosieranlage
Dein Verhältnis ist richtig, hast Du die Lösung gemischt? Die Ca-Lösung wird eine höhere Dichte als Wasser haben.
Ich fülle es immer in einem Kanister ein und schüttele diesen, bevor ich es in den Vorratsbehälter der Dosieranlage gieße.
ich hab die 400ml Ca1 und 1600ml Osmose in einen Behälter getan und gerührt/geschüttelt - dachte es wäre ausreichend.
wie ist denn die Beschaffenheit vom Osmosewasser und welche Temperatur hatte es beim Ansetzen? Diese "Dichteverschiebung" ist normal sollte aber eigentlich nach dem man es geschüttelt hat wieder verfliegen.
Das Problem hat sich erledigt - hatte es noch einmal kräftig durchgerührt und jetzt scheint es stabil zu sein. Danke für die Antworten
ich zitiere mal aus der Anleitung:
1 Minute rühren sollte locker ausreichen, damit sich das alles gleichmäßig verteilt. Die Ca-1 Lösung ist sehr dickflüssig, aber wie gesagt, nach 1 min. ist das vermischt.SANGOKAI Webseite hat geschrieben:Die 1000 mL Produktflaschen Ca-1 und Ca-2 ergeben insgesamt 5 L Gebrauchslösung, d.h., zu 1 L Produktkonzentrat fügst Du 4 L Reinstwasser hinzu und rührst für ca. eine Minute um, damit sie gleichmäßig verteilt ist
