Balance System Frost sicher?
FrankG
Re: Balance System Frost sicher?
Beitrag von FrankG »
sango chem-balance Ca-1 -- Achtung, wichtiger Hinweis für den Winter: wenn Du Deine Flasche sango chem-balance Ca-1 bei kalten Temperaturen im Versandhandel kaufst und das Produkt in Empfang nimmst, wird Calciumchlorid auskristallisiert sein. Die temperaturabhängige Löslichkeitsgrenze ist dann überschritten. Der Vorgang ist komplett reversibel, wenn die Temperatur der Lösung wieder Raumtemperatur annimmt! Das Produkt kannst Du ganz normal verarbeiten .
Dies kann man hier nachlesen http://sangokai.org/?page_id=4492
Gruß Frank
Hi Micha,
das Ca-1 ist so hoch konzentriert, das Calciumchlorid wieder auskristallisiert, aber dieser Prozess ist reversibel. Wenn Du Die Gebrauchslösung ansetzt, werden die Kristalle alle wieder in Lösung gehen.
Liebe Grüße
Nein, eigentlich nicht, wobei -17°C kann auch hier dazu führen, dass es auskristallisiert. Das ist aber eben keine Fällung, sondern nur eine Aaskristallisation, weil die Löslichkeit für ein Salz mit der sinken Temperatur auch abnimmt.
