Mit Balance starten trotz hohem Magnesium Wert?
PepperoniSalt
Beitrag von PepperoniSalt »
ich werde demnächst mit dem Sangokai Balance System starten. Wie in meinem Vorstellungsthread auf meiner Wasseranalyse zu sehen ist, ist aus mir unerklärlichen Gründen mein Magnesium Wert viel zu hoch. Ich habe noch nie Magnesium zu dosiert.
Kann ich trotzdem mit dem Balance System starten? Nicht dass mein Magnesium Wert dann noch höher steigt als er eh schon ist. Oder sollte ich diesen Wert erst ein mal irgendwie versuchen runter zu drücken, und wenn ja, wie?
Danke schon mal.
Christian
Re: Mit Balance starten trotz hohem Magnesium Wert?
Hallo Christian,
Du kannst auf jeden Fall damit beginnen, weil Du Mg auch nicht so einfach drücken kannst. Allerdings wirst Du mit dem BALANCE-System den Wert auch automatisch senken, weil Du mit den Wasserentnahmen durch den Salinitätsanstieg derzeit mehr Mg entfernst als mit dem Ca-2 zugibst.
Daher mach Dir da keine Sorgen, im Gegenteil, genau dadurch gleichen sich die Werte alle an.
PepperoniSalt
danke für die Hilfe. Die Balance Lösungen sind nun so gut wie angerührt 8-)
Christian
