Verstehe nur noch Bahnhof
akrämer1986
Beitrag von akrämer1986 »
Also , heute als ich von der Arbeit kam habe ich mal wieder die Werte durchgemessen ,
Sali: 35ppt ( Red sea Refr.)
Calcium : 399( NYOS)
Kh: 8.2 ( ATI)
Also Calcium anpassen laut chem Balance Beschreibung
Gut mein Fehler habe es nicht auf 2 Dosen gemacht habe ich überlesen also #1 und2 jeweils 26,25 ml rein ins Becken .
2std später nochmals kontrolliert .
Wieder 35ppt Salz OK
Calcium 465
KH unverändert
Komisch.
Und irgendwie kein Wachstum zu erkennen Korallen stehen eigtl alle gut bis auf die Milka die heute etwas rumgezickt hat jetzt geht es wieder .
Was mache ich verkehrt?????
Re: Verstehe nur noch Bahnhof
sind deine Test mit Referenz geprüft?
Messfehler kannst Du ausschließen, hast Du den Test wiederholt?
CA1 und CA2 richtig angesetzt?
Stimmt die Dosierung auf dein Wasservolumen?
akrämer1986
Ja, Referenz einmal ATI multireferez und zu Sicherheit noch einmal mit ATI absolut Ocean beides das selbe Ergebnis.
Korrekturfaktor von 0,93
Und beim KH 0,98
Test 3mal wiederholt .
400ml Osmose Wasser auf 100ml KaiChem #1 o 2 habe ich mich verrechnet ? Und es sind exakt 50L nettovolimen evtl durch Besatz doch eher 45 ?
Lass den Wert einfach fallen, der ist ja jetzt nicht so schlimm.
Ev. stimmte deine erste Messung nicht!?
akrämer1986
Ok danke
seven
Beitrag von seven »
Habe eine kurze Verständnisfrage und kapere mal den thread.
Wenn mir der Rechner auf der Homepage oder im AquaCalculator sagt, dass ich 26ml dosieren soll, um den Calciumwert anzuheben, heißt das je 26 ml von Lösung 1 und 2 oder je 13 ml von den beiden Lösungen.
Hatte nämlich das gleiche Problem bei der letzten Anpassung und danach viel zu hohe Werte.
Sven
Jamyz
Beitrag von Jamyz »
Hi Sven,
ist immer UND. siehe auch http://sangokai.org/?page_id=5859 "Hinweise und Tipps zur Berechnung der Einzeldosis für Calcium mit Ca-1/Ca-2"
Hans
